Ost
Nachdem mein CC 100ICE gestern ohne jede Vorwarnung auch meinen 2. Motor demoliert hat trage ich mich nun mit dem Gedanken statt des Stumax in meiner F16 den Jetfan zu installieren.
Dazu kann ich wohl die alten Auspuffkanäle meines Midifan Setups verwenden.
Wichtig:
da hatte ich einen Auspuff von 76mm!
Weil ich mich zur Zeit so ganz und gar nicht mit E-Jets befasse möchte ich den kurzen Weg wählen und Euch um Rat fragen:
Ich habe einen 8s Xcell 3200 Pack d.h. ich könnte einen etwas größeren Pack nehmen weil der JetFan doch einiges weniger wiegen soll als der Stumax.
Welche Zellen fallen Euch da ein?
Welcher Motor an 8s
Welcher Regler im günstigen Bereich, ein sep. BEC wäre vorhanden.
Die F16 hat einen messerscharfen Einlauf und braucht für langsames senkrechtes Steigen ordentlich Powerinput.
Aus dem schnelleren Flug raus geht sie senkrecht schnell außer Sicht.
Wiegen tut sie jetzt mit dem Stumax und Het 700-68 1200KV genau 2,8kg.
Mit dem alten Midifan Setup brachte sie exakt 2,4 kg auf die Waage und ebensoviel Schub.
Auf dem Teststand brachte das Setup 3,2kg.
In der F16 verliert also das Setup 800gr Standschub.
Ich brauche also ein 8s Setup mit mindestens 3,2kg, besser über 3,5kg um dickere Zellen kompensieren zu können.
Was gäbe es da?
Sorry daß ich so faul bin,
früher war das anders
Oliver
Wichtig:
Welcher Motor an 8s
Was gäbe es da?
Oliver
