th.nikola
Hi Thomas,
wen meinst Du mit "wir"? Anleitungen zur Lipopflege findest du zu hunderten wenn du mal googelst.
Ein 10c 1250 mAh Akku muss ein ziemliches Billigteil sein. Wahrscheinlich bringt der auf die Dauer noch nicht mal die 12A. Du hast den schlicht ueberlastet.
Kauf dir naechstes Mal einen Markenlipo, Turnigy, SLS, Gens, beim Schweigi oder Lindi etc. mit mindestens 20C und die Sache funktioniert. Es gilt immer: billig kaufen heist zweimal kaufen
PS Falls die Blaehung nach 1-2 Stunden wieder zurueckgeht kannst du den Akku bedenkenlos weiterbenutzen. Nur wenn die Blaehung bleibt solltest du ihn entsorgen.
Gruss Stephan
"Wir" sind die, die die Produkte (in dem Fall LiPos) testen, weil es nun mal keine echten Bedienungsanleitungen der Hersteller gibt. In den Anleitungen die man im Netz findet, stehen zu 99% Erfahrungswerte von Anwendern und die waren bestimmt teuer, aber nicht für den Hersteller sondern für den, vom Hersteller nicht richtig informierten Anwender.
Wenn ich beim Händler bin, drückt der mir einen Lipo in die Hand, ein passendes Ladegerät dazu und das wars dann auch schon. Bei welcher Temperatur ein Lipo aber am besten funktioniert, bei welchen Minusgraden man ihn nicht betreiben sollte, wie man eine Tiefentladung vermeidet, das man die Lastströme messen muß bevor man den Akku im Flugbertieb einsetzt, also grob gesagt alle kritischen Punkte die den Lipo in kurzer Zeit zerstören können werden nicht angesprochen.
Ich will doch "nur in Ruhe fliegen"
