Gideon
Hallo Manfred,
das Bearbeiten von NeoCore hat Paul heute hier beschrieben. Welch Zufall
Gruß, Klaus.
Und zwar genau hier: http://www.rc-network.de/forum/show...F3F-Modelle!?p=4948951&viewfull=1#post4948951
Hallo Manfred,
Gruß, Klaus.
1. Gibt es den Stützstoff auch in 2mm?
2. Kann man mit dem Stanley Messer mit 45 Grad schneiden?
hmmhh, dicke von 2mm wäre naürlich fein, für richtig große jets. im rahmen eines potentiellen großprojektes... rede da nicht von zehn fliegern, sondern von einem vielfachen davon.
aufdoppeln ist halt mist.
Was wir auch noch festgestellt haben, dass durch die relativ geringe Harzmenge, die für einen guten Verbund notwendig ist, die Robustheit der Bauteiloberfläche etwas abnimmt. Die raue Oberfläche von weitaus zelligeren Schäumen lagert auch automatisch mehr Harz an der Grenzfläche an. Das ist primär bei sehr leichten Lay-ups < 50 gsm relevant.
Wegen des geringeren Raumgewichts und der geringeren Harzaufnahme wär evtl. 1,5er mit 1,2er Airex gewichtsmäßig fürs fertige Bauteil zu vergleichen. Mit Vorteil NeoCore weil dicker.
1,5er wär wohl das universellste.
Alles in allem Super! Wenn nur nicht die Kanten Bearbeitung so kompliziert wäre.
Mit den in meinem vorhergehenden Beitrag abgebildeten und beschriebenen Hilfsmitteln ist die Verarbeitung simpel.
Es gibt keinerlei Ausreißtendenzen beim Schleifen. Die geschliffenen Schrägen sind einfach glatt und nicht ausgefranst.
Wenn es bislang mit 1,2 mm strukturell bestens funktioniert hat, dann macht doch eine Erhöhung der Dicke um 0,3 mm wenig Sinn, nur um am Ende wiederum das gleiche Bauteilgewicht zu erreichen.
Die Beulsteifigkeit ist etwas geringer …...
Nein, wir schreiben uns mit s am Ende. Mail geht durch (früher -ich meine, sehr viel- nannte man so etwas Mailorder). Shop kommt, versprochen. Over and out.
Bis jetzt ist das Sortiment ja noch recht übersichtlich.
Werdet ihr auch Gewebe, Harze, Füllstoffe etc. anbieten?
Shop ist online.
Warum denn, nur weil kein E-Shop dahintersteckt? Keine Angst, die Firma ist real. Das wird allerdings noch etwas dauern.
Bis dahin gerne über PN oder aber über die info@neocomposites.com
