Neues Schleppmodell RANS S-19 mit 320cm Spannweite
So, Lack kann langsam trocknen, Innenraum ist mit Spraydose behandelt,
Motorhaube und Spinner einmal angehoben um die Zwangskühlung besser
zeugen zu können !:D:D
Hallo Oli,
ich gebe mein bestes !;):D
Endlich ist das fehlende Serienteil für das Bugfahrwerk da,
jetzt geht es mit diesem weiter, die Nylonschrauben werden
gegen Stahlschrauben getauscht, versprochen !:):D
Das Bugfahrwerk ist jetzt mit Stoßdämpfer aus dem Autobereich
versehen und sieht jetzt so aus: :D
Danke für die Blumen,
so die S-19 steht das erste Mal wieder auf eigenen Beinen,
sieht im Keller mal richtig Klasse aus !;);):D
Ausschnitt für den Bugfahrwerksbügel an der Motorhaube
leicht V-förmig gemacht, ist beim Original auch so !!:D
So, bis ich auf weitere Kleinteile warte ist der Innenausbau
an der Reihe, die Aufkleber für das Armaturenbrett auf eine
PVC-Platte 0,5-1mm kleben, mit Fenstergummi versehen, fertig.
Der untere Teil auf Platte kleben, mit Balsaleiste verstärken und
später in den Rumpf schrauben, Bilder folgen noch ! :D:D
So,
Zündungsschalter habe ich eingebaut, auf dem Armaturenbrett so das
dieser auch von vorne zu sehen ist, beim Anwerfen zur Kontrolle.
Das geliebte Spray ist von innen noch auf den Rahmen der Verglasung
gekommen und eingesetzt worden, Schluss für heute :D:D
Heute habe ich die Flächen angesteckt, alle Servos angeschlossen und eingestellt,
Spinner ausgeschnitten und ausgepolstert. Weitere Bilder morgen ! :D:D
Heute reiche ich die Bilder vom Einbau Empfänger + Weiche nach, der Tank
ist fertig und eingesetzt, es geht so langsam den Ende entgegen !:):):)
klausk
Was sind denn das für Metallklippse, mit denen du die Kabel fixiert hast?
Lassen sich die einfach zu- und wieder aufbiegen?
kh77
Welches Ventil verwendest Du?
Weil wir Klausn grad so am Fragen sind ;)
Welches Ventil verwendest Du da?
Klaus
Hallo Klaus, danke, das Tankventil ist von RC-Race, habe ich schon Jahre auch in meinem
Sportsmann verbaut, absolut ohne Probleme !;);)
Weiter geht es mit Choke, dieser wird von unten bedient, dazu einen GFK-Hebel herstellen
und mit einer Schraube M 3 befestigen.
Von unten mit einem 2mm Eisendraht und aufgelöteter M3er Löthülse zu bedienen, schreibt
sich schnell, hat aber 1 Stunde gedauert bis alles an seinem Platz war !:rolleyes::rolleyes:
