NEUHEIT 2016: Final Modellbau/Jetlegend F 16 1:5 - Erfahrungsbericht
Hallo Hannes,
hier ist noch ein anderer Wolfgang,ich fliege die F-16 schon seit 2019,einfach nur ein super Flieger.
Das Montagebrett lässt sich schnell ( 4 x M3 Schrauben oder auch 2 x M3 Schrauben ,siehe Bilder )
demontiern.Die Rumpfspitze wird mit einem 4 mm Gewindestift festgeschraubt,dieser sollte gegen
einen 4 mm Kunststoffgewindestift ausgestauscht werden,beim zu schnellen ,,rumkurven '' auf dem Boden
kann sie schon mal umkippen und bricht dann nur an Kunststoffschraube ab und die Rumpfspitze nimmt
in den meisten Fällen kein Schaden.
VG Wolfgang
so habe jetzt genau ca. 3,78 Kg Sprit, in den Jets dabei.
Hatte auch vorher Beuteltanks verbaut.......na das war wohl nichts......
Lg Paul
Lg Paul
Wow 50g ist echt leicht auf wie viel L kommst damit ?
SInd das die Tanks von Final? Was war an Beutel verkehrt?
Hab gerade auch das Gewichtsproblem alles Original bin ich mit Sprit bei deutlich über 26Kg
......es sind natürlich 510 gr.
......ca. 4,6 Liter.
......Orginal Tanks.
......man muss einiges an Halterungen verbauen.
......bin bei beiden F-15 deutlich unter 25 Kg.
Lg Paul
...... noch einige Bilder gemacht.
.......habe zwei 3lLiter und zwei 2Liter Beutel , würde sie abgeben .
.......werde eine F-16 wahrscheinlich abgeben.
Lg Paul
Moin Paul,
also fliegst du die F16 mit 4,6 Liter Sprit? Ich frage nur weil du von einer F15 geschrieben hast.
Gruß, Malte
Ja Paul, nix mehr Behotec !!!! Kann ich gut verstehen :D :D
Jetzt promotes hier eine China F16, hast eine King Tech Turbine und keine Behotec mehr, tz tz tz, das ist für manche hier aber schon fast
eine Beleidigung !!:D:D:D
Ich hoffe wir sehen und beim Peter mal wieder, sonst tel wieder mal.
Bergi
........mal einigel Bilder vom Einbau gemacht.
Lg Paul
