Hallo Michael, hallo Chris,
vielen Dank für Eure Kommentare und an Alle für die vielen Likes.
@Chris, ein paar Worte zur Auslegung.
Wie Du richtig vermutet hast, ist der Flieger nach der Hybrid- Design- Methode na. Lockheed Martin entstanden, also wenn man so will eine Kreuzung aus verschiedenen Flugzeugen, bei der bestimmte Merkmale von Baugruppen anderer Flugzeuge für das neue Flugzeug übernommen werden. Ausgerechnet die von Dir genannten waren aber nicht dabei. Ich hatte mich eher an der F-15, F-22 und Su-57 orientiert. Um letztlich, den Bau des Fliegers nicht allzu kompliziert werden zu lassen wurde Vereinfachungen in der Geometrie vorgenommen.
Wie meistens lag das „geplante Gewicht“ weit unter dem tatsächlichen Gewicht, das dann durch die Waage angezeigt wurde. Geplant war ein Gewicht von max. 4 Kg, rausgekommen bin ich dann bei 5329 Gramm flugfertig inklusive Flug Akku. Das lag unter anderem daran das ich die beiden 90 mm Midi Fan Evo vom Schwerpunkt aus gesehen ein wenig zu weit hinten positioniert hatte und so musste ich ca. 400 g Blei in der Nase unterbringen. Wo der „Rest“ des Überschussgewichtes herkommen kann ich gar nicht so genau sagen, wahrscheinlich von allem ein bisschen, Zelle, Farben, Kabel, Telemetrie- Sensoren u.s.w. Ob der nun eingestellte Schwerpunkt so aus aerodynamischer Sicht jetzt passt, weiß ich noch nicht der Erstflug steht noch aus.
Wie schon angedeutet besteht der Antriebsstrang aus einem 4S 8000 mA Flug- Akku, zwei 100 A ESC‘s und den beiden schon genannten 90 mm Impellern. Ich bin ein großer Freund von 4S Setups und fliege bei all meinen E-Jet‘s nichts anderes. Um aus heutiger Sicht mit so „geringer“ Leistung auszukommen, muss der Flieger natürlich leicht sein und man muss natürlich ein wenig in die aerodynamische Trickkiste greifen. Wie man gut erkennen kann, verwende ich für die Tragflächen ein modifiziertes Clack Y Profil, das auf 7,5 % Dicke an der Wurzelrippe und auf 10% an der End rippe reduziert ist. Grundsätzlich ist dieses Profil stark tragend und ich habe es immer bei meinen E- Jet’s eingesetzt, um nur einen Aspekt zu nennen.
Ich hoffe Deine Fragen sind beantwortet, so erst einmal genug geschrieben für heute,
Leo
