Nieuport 28 FMT- Baubericht
Hallo!
Nach meinen ersten beiden Projekten (Micro-Warp und Thermy) möchte ich hiermit einen kleinen Baubericht starten über meinen ersten Doppeldeckerbau.
Die Nieuport 28 aus dem FMT soll es werden. Werde sie zuerst als Prototyp nach Plan bauen, und hoffentlich nach einem guten Erfolg möchte ich sie auch mit einer Spannweite von ca.1600mm realisieren.
Den Plan hat mir Timo schon hochskaliert geliefert, wie auch die Motorhaube für den Prototypenbau.
Balsaholz und Sperrholz habe ich eine größere Menge bei Balsabar bestellt.
Motorisiert soll sie mit einem Saito FA 30 werden, bin gerade beim bestellen.
Na, dann kann es mal losgehen.
Begonnen habe ich mit dem Rumpfaufbau.
Danach habe ich mich über die Rippen Herstellung rangemacht, habe leider keine CNC-Fräse daher werden sie alle mit der Bandsäge ausgeschnitten.
Streben für die obere Tragfläche und fürs Fahrwerk habe ich Fräsen lassen.
lg
Wolfgang
Ordentlicher Start
Ordentlicher Start
Grüß dich
Hast ja gleich einen ordentlichen Start hingelegt. Weiter in dem Tempo und Ende Jänner ist Erstflug! 😃😃
Weiter Baustufenfotos
Hallo!
Rumpf wurde fertig gestellt, für das Höhen- und Seitenruderservo wurden die Halterung eingepasst.
Jetzt steht das Leitwerk an. Grundgerippe zusammen gestellt und der Randbogen aus 3 Stück 1,5 mm Balsastreifen verleimt.
Wie habt denn ihr die Ruder angelenkt? Schanier?
Das Fahrwerk wurde einmal provisorisch angesteckt, sieht nicht schlecht meine Nieuport, oder!
lg
Wolfgang
Höhenleitwerk Aufbau
Hallo!
Nachdem das Wetter beim Schifliegen am Kulm meinen Fernsehnachmittag versaut hatte, bin ich also in den Keller ausgezogen.:D:D:D
Höhenleitwerk stand zur Aufgabe an.
Grundgerüst zugeschnitten und die Randbögen verleimt.
Seitenruder verschliffen und zu Probe aufgesteckt.
lg
Wolfgang
Wünsche einen schönen Wochenstart!:p:p:p
Ein klein wenig weiter im Bau
Hallo!
Gibt es wirklich keine Nieuport-Bauer die Ihre Erfahrungen und vielleicht brauchbare Tipps hier einbringen könnten?:(:(:(:(:(:(:(:(
Nachdem das Höhenruder und Seitenruder verschliffen wurde habe ich es einmal zur Probe angesteckt, passt perfekt.:):):)
Wie ich die Ruder anschlagen werde steht noch in den Sternen!:confused::confused::confused:
Jetzt war es an der Zeit sich mit den Flügelrippen auseinander zu setzen.
Ist doch mehr Zeit draufgegangen als ich gedacht hatte, aber das Ergebnis glaube ich kann sich sehen.:D:D
Da ist die Bandsäge aber ordentlich warm gelaufen.
Werde mich die nächsten Abende, mit dem unteren Flügelaufbau auseinander setzen, Bilder folgen dann.
schönen Gruß
Wolfgang
Untere Tragfläche Aufbau
Hallo!
So, diese Woche hat sich alles über die untere Tragfläche abgespielt.
Nachdem ich die Querruder-Servos ausgesucht und gekauft habe, konnte ein Aufbau der Tragfläche nichts mehr im Wege stehen.
Rippen auf die GFK- Holme ausgerichtet und mit Cyanolit verklebt. Untere Beplankung aufgeklebt, danach die obere auch verklebt.
Randbögen angebracht und die Querruder ausgeschnitten und fertig gestellt.
Hilfsnasenleiste und Nasenleiste wurden auch verklebt und verschliffen.
Im hinteren Bereich der QR habe ich sie mit 0,4 mm Sperrholz verstärkt.
Ein bisschen Kopfzerbrechen macht mir noch die 1,25° EWD der unteren Tragfläche, passt doch die Auflage am Rumpf, nach erster Probe nicht ganz genau.:confused::confused:
lg
Wolfgang
Hallo!
Die EWD, die mir anfangs Kopfzerbrechen bereitet hatte, habe ich nun bei der unteren Tragfläche eingestellt.:cool:
Hier im Forum gibt es eine tolle EXEL-Datei für die Berechnung bzw. Einstellung dafür.:rolleyes:
Habe mir eine Frässchablone aus einem Leiterplatten-Material für die Querruder-Scharniere angefertigt, und danach mit einem 1mm Fräser an den Rudern und der Tragfläche ausgefräst--funktioniert einfach prima!:cool::cool:
lg
Wolfgang
Servo-Einbau in der Tragfläche-Höhenruder bespannen
Hallo!
Die Servos für die QR eingebaut und zusätzlich auf der Oberseite mit 1,5mm Balsa beplankt.
Finde es besser so, als nur Bespannen und einen Schlitz für den Servohebel reinschneiden.
Das Höhenleitwerk wird vor der Montage am Rumpf mit Oratex bespannt.
Habe einige Meinungen über das Scharnier einkleben hier im Forum gelesen, da gehen die Tipps quer durch die Bank!:confused::confused:
Mit Epoxy ist das so eine ziemliche fummelei wegen der Gefahr den Stift zu verkleben.
Viele bevorzugen die Einklebung mit Weissleim, soll sehr gut halten, wenn die Schlitze nicht zu groß sind und den Stift kann man auch nicht mit verkleben.
Meine MPX-Scharniere sind 0,8mm dick und die Schlitze wurden mit einem 1mm Fräser hergestellt, sollte doch mit Weissleim funktionieren, oder??:confused::confused::confused:
Habt Ihr vielleicht eine bessere Idee?
lg
Wolfgang
Schanier einkleben
Schanier einkleben
Hallo!
OK, die Methode mit Weißleim hat mich überzeugt.:rolleyes:
Habe einmal die Höhenruder damit eingeklebt, funktioniert tadellos.
Werde dann berichten wenn der Leim ordentlich ausgetrocknet ist.:D:D:D
lg
Wolfgang
Du kannst die Scharniere ja noch zusätzlich sichern, indem Du ein sauberes Loch durchbohrst, einen Zahnstocher als Sicherungsstift einleimst und nach dem Härten bündig abschneidest.
Gruß, Tim
Saito FA 30
Saito FA 30
habe jetzt endlich auch den Saito FA 30 bei mir liegen, dazu eine Frage an die Experten!
Mit welchen Sprit fliegt ihr diesen Motor?
Meine OS Motoren 2 /4-Takter fliege ich mit Rapicon 10%, würde dieser auch passen???
lg
Wolfgang
guidos
moin,
meine saitos haben min. 5% nitro gebraucht. besser sind 10 -15%.
würde den erstmal mit dem vorhandenen sprit laufen lassen.
wie weit ist der hobel denn ?
hab grade meinen buffalo eingetütet zum lackieren und der rumpf ist fertig, die flächenunterseite auch.
der kleinkram hält ganz schön auf.
guido
Obere Tragfläche
Obere Tragfläche
Hallo!
Es ist wieder etwas weiter gegangen beim Nieuport-Bau.
Obere Tragfläche ist jetzt bis auf den Feinschliff vorerst fertig.
Im oberen Bereich der Endleiste habe ich sie, wie die untere Tragfläche, mit 0,6mm Sperrholz verstärkt.
Die Randbögen wurden mit Balsaholz auch etwas verstärkt:cool:schleifen schleifen:cool:, gefallen mir so um einiges besser!
Mein Saito ist auch bereit für den Einbau.:D:D:D:D:D:D
lg
Wolfgang
Weitere Fotos
Weitere Fotos
Hallo!
Viel ist nicht passiert diese Woche.
Tragflächen sind jetzt fertig zum Bespannen, morgen sieht`s mit Regen bei uns aus, werde vielleicht mit dem Bespannen beginnen.
lg
Wolfgang
