Bertram Radelow
Nimm den aus Stahl:
a) verträgt er das Gewicht! Mein 3m-Ventus mit 1700g (? muss nachschauen) ist eher zu leicht
b) hat Alu niemals die nötige Festigkeitsreserve, z.B. bei Sichtverlust (schmale Flächen), Sturzflug und dann nötigem Abfangen
c) da Dir das Thermikfliegen wegen der schmalen Flächen irgendwann verleidet, wirst Du gerne "angemessenes" Acro fliegen wollen. Den Baudis-Ventus kann man jagen wie blöd, er rollt gut (jawohl), und speziell Kuban-Achten etc. gehen wunderbar. Das wirst Du auch wollen.
Bei so winzigen Seglern würde extreme Leichtigkeit zwar scalemässiges Soaren ermöglichen, aber leider macht da die Luft nicht mit: zu turbulent und "windig". Du brauchst das Gewicht um Dich bzw. den Nimbus durchzusetzen. Alu würde Sinn machen im Herbst bei total ruhiger Luft am Morgen, und selbst da würdest Du das Alu mit der ersten Landung verbiegen (sehr lange Hebel!!). Im Sommer niemals.
Wenn Dir der Stahl nach den ersten Flügen zu schwer erscheint, nimm Titan. Auf keinen Fall Kohlefaser (würde 10mm benötigen - hast Du nicht) oder Alu.
Bertram
Bertram
