Hi
Ich bin ja auch der eher vorsichtige Tüp
Aber.
Bei den ersten E Wettbewerben bekamen viele der besten Piloten erst 1 Tag vorher oft ihre Zellen. Die neuesten die es gab.
Die kamen direkt , noch im Karton auf den Platz, und wurden zu Paks verlötet
Dann mit Dauerstrom um die 2,5 A (die 1,2 Ah Zellen) vollgeknallt und direkt an die Wertungsflüge !
So machten es die, die VORNE mitmischten.
Was ich noch so erfahren habe von der Zellenchemie:
Beim Laden bilden sich Kristalle in der Zelle, die je nach Ladestrom grösser oder kleiner ausfallen.
In der Endladephase oder bei zu großen Ladeströmen entstehen Gase, die eine Druck in der Zelle aufbauen, und zu (manchmal sehr sichtbaren) Elektrolytverlußt füren.
Um schlimmes zu vermeiden habe sie ein Überdruckventiel.
Das ist bei Varta ein Gummieteil und bei anderen ein Metallventiel.
Die knacken zum teil hörbar beim Ablassen.
Die Gase werden, wenn man das Laden nicht übertreibt in der Zelle in Wärme umgewandelt, bei gleichzeitigem Druckabbau.
Bei hohem Innendruck sind die Gasbläschen aber kleiner als ohne Druck.
So kommt es das der Innenwiderstand, an der dann grösseren mit Elektrolyt behafteten Fläche,(nur kleine Bläschen) kleiner ist.
Die Zellen sind dann auch wärmer.
Wer also viel Druck brauchte mit hohem Strom hat ganz kurz vor dem Start erst fertiggeladen, und, mit hohem Strom wegen der Kristalle.
So behandelte Zellen wurden auch nur ~ 10 mal bei Wettbewerben eingesetzt, da die 50-60 A Endladung nicht gerade gut war.
Daraus schliesse ich, für hohe Endladeströme auch wirklich eine Schnellladung zu machen.
Bei kleinen Endladeströme unter 5 C auch normale Ladungen.
Damit sie nicht auseinander driften nur mit geringer Restladung lagern.
Zu Ladekabeln fällt mir noch ein, das die Lader, wenn mit konstantem Strom geladen wird, nur eine Spannungssenkung erkennen die zum Abschalten fürt.
Dabei spielt der Leitungswiderstand überhaubt keine Rolle, da der sich nicht mehr ändert nach der Aufwärmphase
Auch parallel laden ist üblich gewesen bei Camkordern usw, 2 mal 5 Zellen parallel, ABER in einem Gehäuse !!!!!
Wenn eine Reie eher voll war und warm wurde, wärmte sie die andern Zellen mit an.
Dadurch luden diese dann mit höherem Strom und alle wurden dann gleichzeitig voll.
Seit also nicht so zimperlich, sonst werden die Zellen nur alt
Gruß Aloys.
