MCZ 120 Klappeneinstellungen
Moin Gerd,
da ich die Anweisungen mit den maximalen Ausschlägen und dazugehörigen Prozentangaben auch etwas verwirrend fand und finde, habe ich meine aktuellen Einstellungen nochmal nachgemessen, die folgenden Werte entsprechen der Normalstellung, überall 10% Expo drauf.
Grundstellung: alle Klappen 1mm hochgestellt, dabei ist der Schwerpunkt allerdings so eingestellt, dass das Modell entgegen der Angabe am Einstellinstrument horizontal in der Waage ist!
Höhe/Tiefe: beide Klappen laufen parallel, +- 3mm
Querruderausschlag: Wölbklappen +2mm hoch, -3mm runter, gemessen am inneren Ansatz, Querruder +6mm hoch, -1mm runter gemessen am äusseren Rand der Wölbklappe ! Ansonsten +8mm hoch, -4mm runter.
Damit läuft das Teil an der Steilküste klasse, Rollen und Rückenflug einwandfrei und wie an der Schnur gezogen, Looping dito. Wichtig ist ausreichend Wind, je mehr desto besser (mag aber auch an meiner vollfetten Ausführung liegen)!
Meine anfänglichen Strömungsabrisse kamen sicherlich daher, dass ich auch bei zu schwachen Bedingungen geflogen bin und die Einstellungsangaben wohl schlicht nicht kapiert habe, also mit zu grossen Ausschlägen geflogen bin.....;-))
Ach ja; Butterfly: bei max. Ausschlag Wölbklappen 18mm nach unten und Quer 22mm nach oben (hier wieder die Differenz zwischen Wölb und Quer gemessen)
Die Butterflystellung ist genial, deshalb fliege ich das Teil auch so gerne bei Sturm. Wenn die Landung mit normalen Brettern wie Scandera aufgrund der hohen Geschwindigkeit ohne ausreichend Rückraum "interessant" wird, lässt sich die MCZ mit Butterfly sicher ausbremsen ohne instabil zu werden. Das Teil (CFK) ist aber ohnehin hart im Nehmen, gestern war ich bei 50km/h Wind und bei -5° gefrorenem Acker an der Steilküste - das hat er bisher überlebt
Ich fliege die Kleine wirklich gerne und bin ernsthaft gespannt auf die 2 Meter Version, Fabrice arbeitet dran.....
Viel Spass!
Marko
