Hallo Gorbi,
Es gibt keinen Grund enttäuscht zu sein, von der Fw werden alle Schalter unterstützt, der Prozessor ist der Gleiche wie auf den größeren Boards, du mußt nur den jeweiligen Pin finden! Ich bin nicht sicher ob sonst schon jemand aus der Runde hier das "kleine" Board verwendet hat. Vergleiche die Boardbeschreibungen, Pins und deren Funktion genau, dann mußt du eigentlich die gesuchten Pins finden können. Es müßten ja noch genügend nicht belegte Pins auf deinem Board vorhanden sein, oder?
Wenn du nicht weiter kommst, melde dich dann suche ich dir die Schalterpins raus. Habe aber erst heute Abend zeit dazu.
Schöne Grüße
Günter
