Hallo, uaf Grund eines Tipps in einem Form möchte ich bei 20% Gas einen Beep hören. Wie stelle ich das ein?
Versucht habe ich bisher über LS a=x Gas 20 .
Dann kommt der Beep irgendwo in der Mitte des Stickausschlags. Das Problem ist, dass ich nirgendwo erkennen kann, wann der Gasknüppel 20% nach oben steht. Außerdem sollte der Beep auch unabhängig von der Trimstellung sein.
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
