OS 61 FSR (ABC) Kugellager
hholgi
Kugellagerexpress.de ... nicht Originale aber hochwertige.
Bernd Langner
Hallo Dirk
Wird schwer welche zu finden von OS dann aber vermutlich teuer.
Da der Motor lange abgekündigt ist entweder nur Ladenhüter bei Händlern
oder OS direkt.
Hochwertige aber teure Lager gibt es bei BOCA Bearings
aber wenn du ein Markenlager bei Kugellager Express nimmst
wird das auch halten.
Was ein Kriterium ist bei den hochdrehenden Motoren ist der Kunststofflagerkäfig
den kriegst du vermutlich nur bei BOCA.
