Wir bauen auch gerade einen Paf 300. Verkleben tun wir alles mit Soudal Pro 45P. Das ist ein schäumender Holzleim, damit bekommt man eine perfekte Verbindung auch zum Styropor.
hier ein paar Bilder vom aktuellen Baufortschritt. Mein Vater hat die Ehre aus der krummen Gurke was vernünftiges zu Zaubern!
Anhang anzeigen 1879026Anhang anzeigen 1879027Anhang anzeigen 1879028Anhang anzeigen 1879029Anhang anzeigen 1879030
Ich hoffe , dass er trotzdem gut fliegen wird !
Hallo Kai,
kann man wirklich Styropor kleben? Löst er das Styro. nicht auf?
Gruß Sepp
Nochmal Hallo,
wie löst ihr das mit den Leitwerken?
Fest oder Abnehmbar?
Wenn Abnehmbar, Wie?
Wäre sehr dankbar für Tipps.
Ich würde am liebsten beides Abnehmbar gestalten.
Wir benutzen ihn schon länger dafür, und mir ist bis jetzt nix negatives bei Styro aufgefallen.
Das Seitenruder bleibt bei uns dran, das Höhenruder wird abnehmbar.
Ich denke es wird noch zwei Wochen dauern bis wir soweit sind, stelle dann gerne Fotos rein.
Kai
also bei Tom und mir bleibt auch das Seitenleitwerk fest und die Höhenruder haben wir mit einer Steckung realisiert.
War schon ein wenig Aufwand aber es sieht gut aus
Steckung eingebaut und verklebt. Danach eingeklebt und abgeschnitten! Ich hab nur ein Bild. Vielleicht hat Tom mehr Bilder gemacht.
Anhang anzeigen 1880021 Anhang anzeigen 1880020
Danach hab ich jeweils die Enden mit einer Wurzelrippe verschlossen. Verschraubt werden die Höhenleitwerke mit je 2 x 3mm Schrauben.
Anhang anzeigen 1880022 Anhang anzeigen 1880023
und so ungefähr kann es dann aussehen
