PAF 300 mit 3W 150 Boxer
Gast_5351
Messung
Messung
Servus
Gemessen haben wir nur die Lautstärke aber nicht die Drehzahl. Ich kam auf einen Mittelwert von 71,7db. Mit 9kg Segler und ein bissl Wind brauchte ich nichtmal eine halbe Platzrunde um auf 600m zu kommen (ja, wir dürfen so hoch)
Die jetzt montierte Biela 29x12x3 ist auch sehr angenehm im Klang, aber wurde noch nicht gemessen. Allerdings schlägt sie in der Luft bei Vollgas etwas, allerdings nur im Soloflug.
MfG Jan
stefan1
Kann mir jemand sagen, wieviel Rumpf noch vor der Fläche ist und welche Spannweite das Leitwerk hat?
Danke für Eure Bemühungen
Gruß Stefan
TG
Daten
Daten
Hallo Stefan,
Die Werte sind: Rumpf vor Fläche 32 cm, Leitwerk Spannweite 99cm.
Ich habe auch die Lärmmessung durchgeführt, Drittelwert 25m:
Motor 3W 140 an Pefa Dämpfern, Rumpfansaugung
Mejzlik 32/10 2BL, ca. 82db, 13 Grad windig, Drehzahl glaub ich 5.500
Engel 29/12 3 BL, 77db, 7 Grad, Drehzahl 5480, zu kalt für offizielle Meßwerte
Ergebnis: 2 Blatt geht nicht, knallt brutal. 3 Blatt passt, je nach Platzvorgabe.
Thomas
TG
Prop-Tests
Prop-Tests
HTML:
Danke schön
Gern geschehen:)
Prop-Test:
Kriterium war neben Lärm auch die Bremswirkung, da ich an meinem PAF 300 keine Landeklappen habe. Mit der 32/10 2BL Mejzlik ist dies auch nicht nötig.
Wie oben schon aufgeführt die Engel 29/12 3BL und die Müller 28/14 3BL.
Die Müller hat mehr Druck vom Stand weg und bremst trotz der 14 Steigung nur unwesentlich schlechter als die "Brutalbremse" Mejzlik 32/10 2BL. Die Engel hat auch eine gute Bremswirkung.
Drehzahl Engel 5480, Müller 5400 alles am gleichen Tag.
Lärmmessung bisher nur mit der Engel und die ist auf unserem Platz im grünen Bereich.
Die Leistung ist von 3Blatt zu 2 Blatt etwas geringer, bei meinem "Schleppi" reicht es jedoch noch bei ca. 18 kg und 140 ccm.;)
Geschleppt habe ich aufgrund des Wetters und Saisonendes noch nicht. Steht dann im Frühjahr an. Dazu habe ich noch eine Müller 27,5/12 4BL zum testen.
Thomas
Ich hole den Thread mal aus der Versänkung,.
Servus,.
Heute haben wir den Erstflug mit dem Paf Trainer 300 gehabt,.
Antrieb Dle 111 , und knapp 15kg Abflug Gewicht,.
Ohne groß reden, hier mal ein Paar Bilder von A-Z.. Bei Fragen stehe ich zur Verfügung!!
Den Tank habe ich kurz vor den Schwerpunkt gesetzt, und diesen auch (fals Nötig) entnehmen kann,. aber schaut selbst,.
K800_IMG_20130609_163051.JPG K800_IMG_20130609_200843.JPG K800_IMG_20130609_200918.JPG K800_IMG_20130609_200948.JPG K800_IMG_20130609_201010.JPG K800_IMG_20130609_201037.JPGK800_IMG_20130609_201037.JPGK800_IMG_20130609_201059.JPG K800_IMG_20130609_234441.JPG
Die Schlepp Kupplung wird durch eine Röhrchen von der Fläche gehalten,.
K800_IMG_20130619_151359.JPG K800_IMG_20130619_151328.JPG K800_IMG_20130619_151251.JPG
Und hier der Rst der Bilder...
K800_IMG_20130610_105851.JPG K800_IMG_20130614_003823.JPG K800_IMG_20130614_003846.JPG K800_IMG_20130615_144230.JPG K800_IMG_20130615_144253.JPG K800_IMG_20130615_152800.JPG K800_IMG_20130615_152812.JPG K800_IMG_20130616_224639.JPG K800_IMG_20130617_193358.JPG K800_IMG_20130617_193434.JPG K800_IMG_20130617_234525.JPG K800_IMG_20130617_234555.JPG
K800_IMG_20130617_234607.JPG K800_IMG_20130617_234702.JPG K800_IMG_20130618_003836.JPG K800_IMG_20130618_091725.JPG
K800_IMG_20130618_091732.JPG K800_IMG_20130618_091811.JPG K800_IMG_20130618_103044.JPG K800_IMG_20130618_134913.JPG
K800_IMG_20130619_141833.JPG K800_IMG_20130619_141918.JPG K800_IMG_20130620_093415.JPG K800_IMG_20130626_124645.JPG
Die Krümmer habe ich unter formierung mit wig geschweißt,.
K800_IMG_20130629_150838.JPG K800_IMG_20130629_152120.JPG K800_IMG_20130629_152128.JPG
Ein Video vom heutigen Erstflug wird grade hoch geladen,....
Mfg Daniel
Gast_39992
Räder
Räder
Hallo Leute,
hatte heute meinen Erstflug, ein Trainer halt, der super fliegt und extrem gutmütig ist beim landen. Allerdings habe ich mir bei der ersten Landung gleich das Kavanrad Ø150mm (leicht Version) geschrottet, die Felge ist im Eimer. Was könnt ihr mir denn empfehlen was alltagstauglich ist und hält?
Gast_39992
3w150 Anlenkung
3w150 Anlenkung
Hi Leute,
kann mal jemand Bilder/ Tipps reinstellen bezüglich der Drosselklappenanlenkung, bzw. was mich konkret interessiert wie ihr den Servohebel am Motor auf der Drosselklappenwelle befestigt habt. Habe zwei Flächen auf die Messingwelle angeschliffen und einen Aluservohebel mit zwei Madenschrauben befestigt. Das ganze ging mir gestern aber weg, Gott sei Dank noch am Boden. Wie befestigt ihr so was?
PAF 350 ??
PAF 350 ??
Hallo PAF Trainer Freunde
Hat eigentlich jemand von euch auch den 350er gebaut? geflogen? gesehen?
grüsse Marco Lütolf
TST
Ich hab bei meinem 300er die Flächen um jeweils 25cm verlängert, da die Flächen dann bei mir seitlich drangesteckt werden wird eine SPW von Ca. 365cm rauskommen. Gemacht hab ich das um ein zu erwartendes höheres Gewicht zu kompensieren. Ist noch im Bau, aber der Rohbau nähert sich der Fertigstellung.
Die Verlängerung ist ja kein Thema bei der Flächengeometrie und Profil.
