Techmaster
zu meiner Frage, ist es möglich,
zwei 7,2VNi/mh 2000 mah 6 -Zeller Akkupacks an den Steckern, parallel zu verlöten, zu einem 7,2V 4000mah Pack
und diese dann in einem Modell parallel zu betreiben und sie hinterher auch so zu laden?
Es sind nur diese grünen China - No-name Akkupacks, wo ich bemerkte, daß beide noch getrennt,
ein Pack sich nicht ganz soviel Mah einladen ließ wie in das andere.
Wie würden sich die beiden Packs dann parallel am Ladegerät verhalten?
Würde die schwächste der 12 Zellen dann maltretiert werden und die gesündere Zelle würde nicht ganz voll werden, oder verhält es sich ähnlich, wie mit einer Lipo Parallelschaltung, mit einem Balancerboard und könnte gut funktionieren ?
Sollte ich an meinem anderen Lader, vorher noch einmal den Innenwiderstand beider Packs auslesen, ob diese circa identisch sind?
Delta Peak am Graupner Ultramat 16 würde ich so auf 7mV einstellen...?
Danke schon mal...
Danke schon mal...
