Tank / Servicedeckel / Ausschnitt Kabinehaube
Uuund weiter gehts...
... Erstmal den Tank an die untere Halterung geschraubt und wie gehabt alles abgeklebt und angeschliffen.
Harz drauf und sauber abgezogen. Ebenso wurde vorher das Loch für den Tankstutzen gedremelt und selbiger verklebt.
Gegenüber der originalen Lösung habe ich noch 2 Verstärkungswinkel angefertigt,
da mir das "stumpf" aufgeklebte Brettchen alleine nicht ganz geheuer war.
Auf dem Weg in die Werkstatt hatte ich schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl ob das Förmchen auch wieder sauber wegkommt.
Eigentlich konnte ich bis jetzt immer alles gut entformen, aber so am fertigen Rumpf ist das Gefühl schon bissel anderst.
Kurz um den Rand rundum etwas angehoben, kurz dran gezogen und die Form kam schön leicht weg.
Die Umrandung mit den PVA Dichtbändern ging auch super, gibt gleich nen sauberen Abschluss.
Kurz den Formrand verschliffen und die Form zurück auf den Rumpf. Anschliessend gleich Spanten für besseres Handling ausgeschnitten
und mit Sekundenkleber verklebt. Natürlich alles während die Form auf dem Flieger war, nicht das man noch Fehler einbaut.
Danach gleich angefangen mit dem ausschneiden des Deckels. Wie man schoen sieht hat das Packetklebeband schoene Reste auf dem Rumpf hinterlassen.
Da half dann zum Glück Nagellackentferner, habs zu erst mit bisschen Verdünner versucht, aber das mochte der Gel-Coat gar nicht gerne.
Parallel immer schoen fleissig die Form gewachst und poliert.
Bin jetzt auch immer wieder mal dran,
damit ich bis Morgen ordentlich Schichten drauf hab und den ersten Deckel laminieren kann.
Mal schauen wie ich den Aufbaue, bin mir noch nicht ganz sicher ob ichs ohne Vakuum mit nem Aufbau aus Glasfaser und Kohle mache
oder mit Glasfaser und 2mm Herex. Herex wäre schon einiges besser bzgl. der Formtreue, ist halt wieder einiges mehr Aufwand.
Den Deckelausschitt sauber verschliffen und im Anschluss gleich noch den Ausschnit für die vordere Verglassung gemacht.
Die angerissene Linie hat eine kleine asymetrie von ca. 2-3mm in der Rundung die zur Mitte hinzieht. Da habe ich von der
rechten Seite die Kontur abgenommen und auf die linke Seite übertragen, nun passts.
Liebe Grüsse,
Niklas
