Passender Spinner für APC 14x4 W
Hallo, weiß jemand einen Hersteller fuer einen Spinner (Alu oder Plastik) Durchmesser 57mm für eine APC 14x4 W (breite Latte)? Ich habe es satt, jedes mal die Aussparungen neu herauszufraesen.
Vielen Dank für den Tip!
dreischarpflug
das ist normal, daß man die Aussparungen noch erweitern muß, ich habe bisher noch keinen Spinner gehabt, bei dem das auf Anhieb gepasst hat.
BTW: Das macht man doch normalerweise nur einmal wenn der Spinner neu ist, oder schrottest du die Dinger massenweise?
Nimm zum Rausarbeiten einen Dremel mit (zylinderförmigen)"Sandpapierschleifvorsatz", also die Dinger wo eine Hülse aus Sandpapier durch ein Gummiteil aufgespannt wird, damit gehts superschnell. Mußt nur ab und zu den Kunststoff wegbrechen, weil der durch das Schleifen schmilzt.
Mfg
die plastikteile brechen schon mal weg - besonders wenn man einen e-starter zur hand hat. ich meinte eigentlich die alu-ausfuehrung; favorit waere bei mir ein "tru-turn" spinner. mich interessiert nur die ausgearbeitete blattweite und ob eine 14x4w darin platz findet....
