PC-21 Planet Hobby
ThoSie
Das sieht super aus đŸ‘đŸ». Da werde ich demnĂ€chst auch losfahren und Farbe kaufen.
Ich schließe mich Wingtip an, es macht Freude hier mitzulesen.
nunukula
Vielen Dank!
Es macht ehrlicherweise auch mehr Spaß, wenn jemand mitliest :)
Dann will euch das Foto der heutigen Ausbeute nicht vorenthalten. Ist alles recht roh und eckig, wird noch ;)
AnhÀnge
Wingtip
das wird schon
In dem letzten Bild hast aber noch die Plastik Schale benutzt. Kannst meine Form ĂŒberhaupt gebrauchen ?
Ich meine passt die auch bei Dir auf dem Rumpf
nunukula
Ja, das wird, auch wenn sich's zieht 😋
Die dĂŒnnen Carbonplatten lassen sich zwar mit der Schere recht gut bearbeiten und sind leicht, in der Summe wird irgendwann der Arm (und das gesamte Cockpit) trotzdem schwer. HĂ€tte man vermutlich auch mit Holz lösen können, hab aber von den Platten so viele rumliegen, das ich noch hunderte Cockpits bauen könnt.
Deine Form hĂ€tte zwar perfekt in den Rumpf gepasst, aber leider die Panele nicht in die Form đŸ„ČđŸ„ČđŸ„Č
Die Plastikwanne habe ich komplett zerlegt, da sollen irgendwie noch die Schleudersitze (ersten Teile heute gedruckt) dazwischen. Fand die "Front" ganz sympathisch, das hÀtte ich so einfach nicht nachformen können/wollen.
Gehalten wird das ganze von einem Holzrahmen. Wenn mal alles verklebt und gesichert ist, mache ich Fotos von unten.
Dein Paket steht schon im Keller, geht morgen (mit kleinem Dankeschön) an dich zurĂŒck 😉
nunukula
Die ersten Panele liegen drin, jetzt wird die vordere Wanne verstÀrkt, dann soll es an die hintere Wanne gehen.
Ich habe gerade das Problem, das man sich immer die Proportionen vorstellen und anhand von Fotos, abgleichen muss.
FĂŒr die Panele war das einfach, doch fĂŒr den MK16 Schleudersitz, sieht das anders aus đŸ„Č
Wo soll das genau hin? Wie hoch wird das? Steht das dann ĂŒber? Passt das hintere Panel dann noch? Wie hoch sitzt die Kabinenhaube? Scale? Und und und...
Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass das nur Anhand einer Pilotenpuppe zu klĂ€ren ist. Von daher warte ich nun erstmal, bis ein passender Pilot im Cockpit sitzt. Dann model ich den Rest drumherum 🙂
Von daher passiert hier erstmal nicht mehr viel, andere Projekte stehen auch schon ungeduldig an 😄
Und Weihnachten steht auch bald vor der TĂŒr 😉😅
AnhÀnge
  • Like
Reaktionen: M.P
nunukula
Hey Danke. Die Form ist heute angekommen.
Das ging schnell.
Hast das kleine PC21 Pendant gefunden? 😉😄
Ein (zu) kleiner Pilot sitzt derzeit im Cockpit und hilft mit, doch noch fertig zu werden. 😏
"Problem" an der Datei des Schleudersitzes, der wĂŒrde zusammengebaut am Kabinendach anstehen. DafĂŒr kann man die Wanne einfach nicht tief genug bauen, ohne komplett bei Null anzufangen.
Bin dem RĂ€tsel mittlerweile auf die Schliche gekommen, wie der MK16 designed werden muss, um doch noch Platz zu finden. Der erste ist schon fast fertig gedruckt.
AnhÀnge
nunukula
So, keine Lust mehr, muss reichen...
Sobald die Sprengstoffschnur da ist, kommt die (neue) Haube drauf. Die jetzige hat hinten einen leichten Gelbstich :/
AnhÀnge
Sieht gut aus!
Woher hast Du denn die neue Haube? Immer gut zu wissen wo es noch Ersatzteile gibt fĂŒr den Fall der FĂ€lle 😁. Nix ist Ă€rgerlicher als ein Flieger im Bestzustand mit einem kleinen Riss in der Haube.
Wenn ich meine PC21 jemals anfangen werde zu bauen, mach ich noch einen Gipsabruck von der originalen Haube bevor sie zugeschnitten und montiert wird.
nunukula
Danke euch :)
Die zweite Haube war beim Flieger dabei, das mit dem Gipsabdruck ist eine ziemliche gute Idee! 😄
@Northwoodhornets : fang doch an zu bauen, die Kleine ist es allemal wert! 😉
nunukula
So, hinten ist nun auch fertig.
Heut wurde alles verklebt, sobald der Pilot da ist, wird die Haube verschraubt, dann wars das soweit.
Möchte jemand so nett sein und das Gewicht seiner Kabinenhaube wiegen? WĂŒrde mich sehr interessieren! Hab die BefĂŒrchtung, das es zu schwer geworden ist 😋
AnhÀnge
nunukula
Heute noch die restlichen LED's installiert, natĂŒrlich musste der Flieger dafĂŒr einmal aufgebaut werden 😁
GefÀllt mir ganz gut, denke aber, das ich bald satt bin. Mir fÀllt nichts essentiell "wichtiges" mehr ein, habt ihr noch eine Idee?
Leichtes Weathering?
AnhÀnge
