Pilatus PC 21 Eigenbau Maßstab 1:2,5
gansl
Hallo Michael
Mir sind am Ausprobieren welche 5-Blatt LS passt.
Habe eine 5-Blatt LS 28/20 von SEP-LS machen lassen wir erst getestet.
LG Harry
gansl
Nach dem einmessen
noch mal komplett zusammengebaut.
Gruß Harry
Heinz234
Verrückt - aber positiv 😄
Mach sie nicht zu leicht, fliegt sonst komisch. Die von Kingtech ist auch zu leicht für ein tolles Flugbild, finde ich.
gansl
Aussenflächen mit den Randbögen fertig.
LG Harry
gansl
Kabinenhaube fertig zum spritzen von spritzspachtel, spachteln, füllen. Gruß Harry
gansl
Flächenanformung links und rechts fertig.
Gruß Harry
Hallo Harry,
das ist schon der Hammer, was Du hier vorlegst ..... und in welcher Geschwindigkeit ....... Wahnsinn, werde gespannt weiter verfolgen.
Detlef
gansl
Frohe Ostern
Lufteinlässe eingebaut und das Turboproptriebwerk eingeschraubt.
gansl
Habe jetzt alle teile mit Clou 300 gestrichen Mittelteil des Flügels wurde mit 80 Gramm Gewebe
mit Harz beschichtet, die anderen teile werden mit CLOUD D-Lack SST 2k mit 50 Gramm Gewebe beschichtet.
Aussenflächen und Querruder sing schon fertig.Turbinendeckel
wird nicht geschraubt, sondern mit der Technik siehe Bild befestigt.
DBDTG
Saubere Arbeit, würde noch bei der Befestigung vom Deckel, 2 Federn einhängen, damit die Verriegelung immer"Zwangszu" ist
Gruß Dbdtg
gansl
Die Wingtips sind nicht gefräst sondern aus einen styropor mit
einen styroporschneider mit schablonen in Formgeschnitten und dann dem Profil verlauf verschliffen.
gansl
So die PC 21ist mit clou 2k parkettlack bechichtet jetzt alle Teile schleifen.
Das hintere Lüftungsgitter ist schon fertig.
Lg Harry
gansl
Heute sind die Edelstahlteile für die abgasrohre gekommen.
Durchmesser von 70mm.
Lg Harry
