max-1969
Einbau des Beleuchtungssets
Eine Besonderheit der Pilatus ist sicher das im Bausatz bereits mitgelieferte Beleuchtungsset.
Dabei liegt auch eine Anleitung wie der Baustein anzuschließen ist. Ich war zuerst etwas verwirrt, weil bei mir zusätzliche Schrumpfschläuche und Pins dabei lagen, aber dann habe ich einen kleinen Zettel beigepackt gefunden der einen Hinweis des Herstellers bezüglich etwaiges Qualitätsproblemen (Doppelstecker) bei den eingebauten Kabel beinhaltete.
Leider war das Problem auch bei mir vorhanden. Durch die mitgelieferten Teile und den Hinweis konnte ich das aber sehr rasch bereinigen. Zum Glück gabs nur Probleme an den Steckern und nicht an den eingabauten Kabel.
Hat das Problem noch jemand von Euch gehabt, oder hat da die Qualitätsprüfung des Herstellers schon vorab gegriffen ?
Der Anschluß laut Anleitung funktioniert super und bald hat man eine tolle Beleuchtung , die mit einem 2 Stufenschalter zwischen Positionslichter und Landescheinwerfer geschalten werden können. Die Landescheinwerfer sind sehr hell und auch bei Tag gut zu erkennen.
Ein tolles Gimmik, wie ich finde.
Da nun in der Tragfläche zum einen 2 Servos und zum anderen die Beleuchtung liegt habe ich mir eine kleine Erleicchterung für die Montage gemacht une einen MPX Stecker als Verbindung gemacht. Damit ist durch das Zusammenstecken alles im Flügel mit dem Empfänger verbunden und ebenso leicht wieder getrennt.
Sieht dann so aus .........
