Haube geteilt
Haube geteilt
Hallo Bernhard,
wenn du die geteilte Haube auch schraubbar in der Trennebene machen willst, dann mit Motor auf dem Modell anpassen und verbohren. Im Bereich Motorspannt (4x) die Haube verschrauben und neben der Kurbelwelle so ca. 20 mm daneben jeweils ein mal eine Schraube einsetzen. Und als Mutter innen neben der Kurbelwelle kann man Einschlagmuttern (umgekehrt) mit angedicktem Harz verkleben. Sofern noch zu bekommen, gehts auch mit Rampamuttern. Nur Mut, ich habe dabei noch keine Schraube fest verklebt. Man kann die Schrauben ja auch noch in Trennmittel tauchen.
Die 3mm Einschlagmuttern hab ich schon oft überdreht, daher setze ich immer Rampamuttern ein. Hoffe, die Haube überlappt schon. Wenn nicht dann kleb doch einen 1,5er Sperrholzstreifen dahinter. Der sollte so ca. 15 mm überstehen.
Der "Schlüssel" zum erfolgreichen verarbeiten ist die Bohrung durch beide Teile jeweils. GGf kann mit einem Stahldraht, am Ende abgewinkelt an der Kurbelwelle vorbei, von innen die Haube zum Bohren gehalten werden.
So jedenfalls hats bei mir immer geklappt. Viel Erfolg !
