Die Urmodelle wurden Prepaid, die Nut an der Nasenleiste wurde mit Modelitermasse geschlossen und an der Endleiste eine Silikon Schnur eingelassen. Diese Schnur ergibt spĂ€ter in der Form die Harzrinne. Des weitern wurden die Buchsen der Passstifte eingesetzt und der Schalung fĂŒr den Formenrand angebracht. Der Rand ist so bemessen das er etwas 15mm höher als der höhste Punkt des Urmodells ist.
Als erstes wĂŒrde eine dĂŒnne Schicht Formenharz aufgebracht. Das lĂ€sst sich gut mit einem Kunststoffspachtel verteilen und vermeidet so das einbringen von Luftblasen und das kratzen auf der OberflĂ€che mit dem Pinsel. Da ich ein Alu gefĂŒlltes Harzsystem verwende. Das ganze lasse ich etwas angelieren und bestreu es mit Baumwollflocken und lasse es dann etwas 2 Stunden anhĂ€rten. Danach wird das dann wieder abgefegt und gesaugt.
ZurĂŒck bleibt eine OberflĂ€che die wie Samt ist.
Als nĂ€chstes wĂŒrde alles mit leicht angedickten Harz bestrichen und die Ecken und Kanten abgerundet.
Im Anschluss wurden die sechs Gewebelagen eingebracht.
105g/m2 Glas Finish +/-45
105g/m2 Glas Finish 0/90
206g/m2 Glas Finish +/-45
206g/m2 Glas Finish 0/90
400g/m2 Glas Rovinggewebe +/-45
400g/m2 Glas Rovinggewebe 0/90
Das kann jetzt erstmal etwas aushÀrten dann geht's weiter
