josefritz
für meinen C-ARF Eurosport werde ich eine Powerbox Evolution SRS mit 2x Jeti R-SAT2 einsetzen.
Ich habe aber Verständnisprobleme, wie diese 2 Satelliten eingestellt werden sollen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ein R-SAT2 "Master", Rx mode = Normal.
Nur dieser R-SAT2 sendet Telemetriedaten an die Jeti-Box.
Der 2. R-SAT2 muss über die Jeti-Box auf den Rx mode = clone eingestellt werden. Aber wie sollen die anderen Parameter konfiguriert werden und warum?
- PPM Output mode= computed oder normal ?
- Signal Fault = ?
Im Handbuch Seite 52 wird erklärt anhand von R18 und R-SAT2
Es gibt eine Möglichkeit am "Master", Empfänger mit Rx mode=normal, in meinem Fall 1. R-SAT2, einen Alarm zu definieren, wenn der "Clone" ausfällt.
Handbuch: Menü OutPinSet-SetInChannelY18-wählen Sie den Posten PPM-input und Sie können dann weiterhin den Alarm für PPM-Signalverlust am Eingang von SAT1 einstellen-PPM Alarm CodeA.
Diese Einstellung habe ich aber nicht hinbekommen und wie funktioniert diese Einstellung. Wie kann man dies einstellen bei 2x R-SAT2?
Wie wird dies in der Praxis aussehen?
In der Jeti-Box sehe ich nur die Antennensignale vom 1. R-SAT2 (Master, Rx mode=normal)
1) 2. R-SAT2 fällt aus: 1. R-SAT2 gibt den Alarm CodeA
2) 1. R-SAT2 fällt aus: ich verliere die Telemetrie, Antennen werden mit "0" angezeigt. Der 2. R-SAT2 übernimmt und das Modell bleibt steuerbar ?
3) Antennen von 1. R-SAT2 haben keinen Empfang mehr --> identisch zu 2) ?
4) Antennen von 2. R-SAT2 haben keinen Empfang mehr --> identisch zu 1) ?
Im voraus vielen Dank für Eure Antworten
MfG Steve
- Signal Fault = ?
MfG Steve
