Und hier bitte eine ganz einfach gehaltene Kaufberatung für vorgegebene Anwendungszwecke (in meinem Fall muss blos Holz sein).
Jeder könnte seine Anforderungsliste posten, benennt sie Lastenheft (der Nächste der eines stellt, dann bitte als Lastenheft "2" wenns anders ist als das 1er..)
Die die eine Antwort haben schreiben dann einfach Antwort zu "Lastenheft 1 oder 2 oder x" damit man seins schnell findet...
Nachfolgend wäre meine Anforderungsliste für Holzmodellbauer die Rippen Spanten und dergleichen von der kleinen Fräse um die Ecke wollen:
Lastenheft 1:
Hab das EAS Paket gefunden
http://www.easgmbh.de/index.php?are...aschine_graviermaschine_komplettpaket_easy300
Das ist zumindest marketingtechnisch so aufgemacht, wie ich es mir wünsche (von den angebotenen Lösungen her),
sieht aus als wäre es auch für einen Neuling in den Griff zu bekommen damit was zu fräsen.
Aber kann die Software mit Autocad bzw. ProE.
Wie kann man machen dass die komunizieren?
Vielen Dank schon jetzt an Alle die sich die Mühe machen und antworten.
Viele Grüße, Andreas
Lastenheft 1:
- 1000mm x 250mm (Sperrholzbretter Herdegen) sollen genutzt werden können
- Sperrholz
- Kiefer
- Balsa
- max. GFK bzw. CFK Platten
Komplettpaket bestehend aus - Fräse mit Fräsmotor,
- Frässteuerung,
- Software,
- wäre toll wenn die mit ACAD und ProE könnte.
- Wenn nicht, muss dafür noch eine Lösung her, bevor man kaufwillig wird, im Budget mit drin.
- notwendiges Zubehör zum Losfräsen
- erwünschte Genauigkeit: Hm. Ich erstelle Rippenblöcke mit viel Aufwand, Geduld, Liebe. Die werden auch naja, gut. Es fliegt. Die Fräse sollte das schon besser machen und der gefräste Satz aus Balsaholz z.B. so zusammenpassen wie man das von gefrästen Standardfräsholzbaukästen kennt. Ein Ausschnitt für eine 10x3 Kiefernleiste gefräst sollte so sein dass die 10x3 Kiefernleiste da perfekt reingeht und mit den Kanten bündig abschließt. Von Hand ist es zumindest nicht so einfach. Das soll die Fräse vereinfachen. Ob dazu 1/4mm, 1/10mm oder 1/30mm Genauigkeit nötig ist?? Keine Ahnung. Deswegen frage ich hier. Besser fliegen wirds deswegen auch nicht, ist ohnehin schon schwer zu toppen :-) aber ist einfach für die Freude am Bauen - und man würde dann als CAD Verliebter auch gleich ein paar Ecken aufwendiger einsteigen. Wenn das unter 5000€ nicht geht (Komplettpaket), dann solls wohl nicht sein und ich werde auch in Zukunft das Holz selbst zerbeißen müssen.
- Budget unter 5000€
- Machbar??
