Schnell noch mal die Brocken ausgepackt, bevor der Krimi beginnt.
Wer die Jetibox bisher noch gar nicht kennt - so wie ich -, der wird wohl ein wenig überrascht sein,
dass sie nicht nur zum Einstellen und Anzeigen von Parametern einiger Steller und natürlich der Duplex-Produkte
verwendet werden kann, sondern auch als Servotester und Empfänger-Ausgangssignal-Messgerät dient.
Die Anleitung ist im Fall dieser "stand-alone" Jetibox-Funktionen relativ verständlich.
Wenn es dagegen um die Empfänger-Programmierung mit der Box geht,
dann gibt einem
dieses Menü-Blatt eine Übersicht der verschiedenen Möglichkeiten.
Allerdings weiß man auf den ersten Blick nicht so genau, ob es der Lösung dient
oder vielleicht doch mehr zur endgültigen Verwirrung beiträgt.
Aber meist hilft wie so oft ein wenig Herumspielen und Ausprobieren.
Meine erste kleine Herausforderung (!) war die Umbelegung eines der Empfänger-Ausgänge,
die mit Y1..Yn bezeichnet sind. Die senderseitigen Kanäle sind dagegen mit CH1..CHn benannt.
Notwendig wird so etwas, wenn man z.B. einen Graupner-Sender mit QR auf 2/5 und WK auf 6/7 hat,
in einem 4-Klappen-Segler aber nur einen 6-Kanal-Empfänger einsetzen möchte.
Da wäre dann der Kanal 7 auf den Empfänger-Ausgang 1 zu legen, um dort das zweite WK-Servo anschliessen zu können.
Irgendwo stand die Anleitung dazu schon mal in Kurzform hier im Forum, egal, machen wir es nochmal.
Ausgehend vom Empfänger-Start-Menü:
klickert man sich eine Ebene tiefer, drei Spalten nach rechts und landet hier im Out Pin Set:
Eine Ebene tiefer wählt man nun den Empfänger-Ausgang, dem man einen anderen Sender-Kanal zuordnen möchte,
in diesem Fall bleibt es der gleich angezeigte Y1:
Eine weitere Ebene tiefer wählt man durch Rechtspfeil den Senderkanal, also den CH7.
Das war schon alles.
Die umgekehrte Zuordnung von Y7 auf CH1 ist in diesem Fall nicht notwendig, sogar gar nicht möglich,
da Y7 bei einem R6-Empfänger gar nicht angeboten wird. (CH1 wird im Sender für die Bremse eh auf Nur-Mix gesetzt.)
Etwas gewöhnungsbedürftig ist, dass die Einstellungen sofort wirken und nicht erst irgendwie mit Enter oder so bestätigt werden müssen.
Sollte man sich mal total verhauen haben oder nicht mehr wissen, was man alles wie verstellt hat,
dann führt im Menü Auto set die Auswahl "normal" wieder zum Auslieferungszustand zurück.
Nur, brauchen tue ich das Ganze eigentlich noch gar nicht.
Denn, erstmal ist jetzt wieder Bausaison...
