Bertram Radelow
hi,
ich habe seit kurzem zwei neue Steckerladegeräte von Graupner:
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6454
Bei 2s-Lipos funktionieren sie einwandfrei, aber bei 3s stellen sie nicht ab - es wird also nie "grün". Das geht ja noch, aber wenn man während der Ladung ein Digimeter an den Akku klemmt, dann fängt die Spannung am Schluss an bedenklich zu schwanken:Sie pendelt dann zwischen 12,49V und 13,14V Das geht dann endlos weiter.
Das Digi-VM könnte vielleicht kurze Ladungsspannungsspitzen anzeigen? Kann es sein - und ist das zulässig -, dass der Lader immer nur einen kurzen Puls gibt und anschliessend misst, was der Lipo danach hergibt?
Interessanterweise verhalten sich beide Exemplare gleich, obwohl sie aus verschiedenen Lieferungen stammen (einer einzeln gekauft, der andere im Trainer-S-RTR-Set enthalten).
Die regelmässigen Anzeigen >13V irritieren mich aber schon sehr. Wenn man nach einer langen Weile (20min) das Balancerkabel aus dem Lader zieht, zeigt das Voltmeter kurz >12,75V an, die dann auf 12,66V "zusammenbrechen" - prickelnd ist das nicht.
Bertram
Bertram
