ich hab in meiner Angel einen Hextronik 80 A Steller verbaut gleichzeitig verwende ich den Hacker A50 Antrieb mit 5s Flightpower 5300 Zellen.
Als Empfänger verwende ich einen ACT DSQ 8 oder einen SMC 14.
Als Empfängerstromversorgung verwende ich einen Digiswitch von Deutsch und habe den + des BEC abgeklemmt. Beim Reichweitentest fangen die Servos bei ca .30m mit eingeschobener Antenne und laufendem Motor an heftig zu zucken. Regler und Empfänger sind ca. 30cm entfernt eingebaut. Das Timing steht auf 20-30°. Kennt jemand so ein Verhalten und kann mir einen Tipp geben. Zwischen Empfänger und Regler ist ein Ferrit eingebaut.
