Wiedereinstieg
ich versuchs hier mal, vllt. lesen hier ja mehr mit als das schreiben...
Der Sohnemann hat ein Pirate XTR von T2M (Ja, ich weiß, dass das kein High-End-Teil ist). Jetzt hat der Motor nach ausgiebiger Belastung Rauchzeichen von sich gegeben. Naja, eigentlich wenig überraschend, eigentlich hielt das Teil bisher sehr viel aus.
Also einen Carson-Motor als Ersatz bestellt und eingebaut. Soweit so gut, dann kam mein Problem:
Das Auto fährt jetzt Rückwärts doppelt so schnell wie vorwärts. Dabei funktioniert die Richtung an sich richtig herum! Also Pistolengriff "Abzug" herziehen vorwärts, "Abzug" wegdrücken rückwärts bzw. Bremse. Pole ich den Motor um bin ich zwar vorwärts schneller aber der "Abzug" funktioniert natürlich falsch herum. Also Reverse am Sender: Ergebnis, der Regler signalisert, dass leider Gas nicht auf "aus" steht und gibt nach dem Anschließen des Akkus den Motor gar nicht frei. (Hier habe ich auch mit der Trimmung schon gespielt).
Wer kann mir da weiter helfen? Gibt's Motoren, die einfach anders herum laufen und deshalb nicht geeignet sind?
Danke schon mal
Ulrich
Danke schon mal
Ulrich
