Habe festgestellt, daß bei einem meiner Modelle mit SR-Seilanlenkung
die gedachte Verbindung der beiden Ruderhörner (li+re) mit der Drehachse
des Seitenruders nicht auf einer Linie liegen.
Die Anlenkung liegt etwas zurückgesetzt Richtung Seitenruder-Ende.
Ich habe vorne wie hinten etwa 6,5cm Abstand der Anlenkungen, doch leider
hängt das eine Seil bei größer werdenden Ausschlägen dann immer durch,
bedingt durch die Geometrie...
Das Ruderhorn ist hinten fest in das SR eingeharzt und läßt sich nicht
mehr verschieben. Ausbohren/rausschneiden etc möchte ich eigentlich
vermeiden.
Welche Möglichkeit gibt es da noch vielleicht ?
Ist das "Durchhängen" der einen Anlenkung prinzipiell tolerabel ?
Bei einer Seilanlenkung geht doch die ganze Kraft eh nur auf eine Seite,
je nach Ausschlag links oder rechts.
Danke für jede Hilfestellung,
Oliver
vermeiden.
Oliver
