Ariane
Probleme beim Start der JetCat 160 SX mit Kerosinstart!
Wer kann mir hier mal weiterhelfen?
Die Turbinen ECU signalisiert bereit zu Start. Der Brenner wird vorgeheizt und der Anlasser läuft los. Der Kerosinbrenner zeigt ein gutes Flammenbild und brennt. Bis jetzt alles gut, aber nach ca. 30- 40 Sek. sollte doch spätestens der Hochlauf der Turbine sein, aber die Turbine zündet nicht durch. Die ECU bricht den Startvorgang ab und meldet die Temperatur sei zu gering, zugleich steigt aber bei der ECU die Temperaturanzeige. Spannung bei laufenden Brenner ist stabil, ca. 8,2V. (2S 5000mAh Kokam 50C)
Nach dem 6 Startversuch läuft die Turbine hoch als wäre nichts gewesen. Der Flug danach verlief ohne Probleme. (Kaffeepause)
2. Flugversuch, hier war nichts mehr zu machen. Der Kerosinbrenner, hat ein super Flammenbild, aber nichts tut sich. 12. Startversuch, Akku leer!
Werde mal am Montag bei JetCat anrufen, was die dazu sagen.
Eure Erfahrung zu dieser Sache, wäre auch wichtig für mich.
Gruß an alle!
Gruß an alle!
