ich habe eine mc32 Pro mit derzeit neuestem update V1.080 und das Bluetooth Headset Plantronics ML20.
Das Anmelden und Verbinden hat problemlos geklappt. Auch das Wiederverbinden nach Sender aus
und wieder ein klappt gut. Das ist also in Ordnung.
Jedoch bin ich sehr enttäuscht über die Tonqualität der Sprachansagen.
Sie sind verzerrt und auch undeutlicher, als über einen kabelgebundenen Ohrhörer.
Weiterhin sollte man die Bluetooth Lautstärke nicht über den Wert 2 einstellen, da sonst das
Hintergrundrauschen des Headsets immer mehr zunimmt.
Da die Plantronics ML20 natürlich eher ein Billig-Headset sind, habe ich testweise sowohl gute
PC Lautsprecher, als auch richtig hochwertige SONY HiFi-Stereo Kopfhörer über Bluetooth gebunden.
Im Prinzip die gleichen Probleme:
undeutliche, leicht verzerrte Sprachansagen, die Tonqualität zwar auf etwas besserem Niveau, aber
nicht wirklich gut und außerdem auch das wirklich störende Rauschen, falls die Bluetooth-Lautstärke
zu hoch eingestellt ist.
Bei dem Plantronics Headset kommt noch erschwerend dazu, dass die Verbindung selbst bei Kopfbewegungen
schon schlechter wird.
Also ich denke, dass das heute eigentlich technisch besser gehen müßte. Ich höre z.Bsp. im Auto ausschließlich
Musik vom Handy, welches über Bluetooth an die Stereoanlage gebunden ist: alles in Top-Sound.
Das Graupner Bluetooth-Modul ist ja nun auch nicht grad günstig (würde man sie nachrüsten, bei meiner Pro wars schon dabei), da dürfte man schon wenigstens eine deutliche, unverzerrte und halbwegs klanglich gute Sprachansage erwarten.
Wie sind hier Eure Erfahrungen?
Danke & Gruß
robi
