was genau funktioniert denn nicht mehr?
Gibt es Verbindungsabbrüche im Audio-Datenstrom und meldet das Headset ggf. "Connection Lost" oder liefert der Rückkanal keine neuen Daten mehr (Höhe bzw. Varioton gleich)?
Beides kommt mir irgendwie bekannt vor.
Es ist bei vielen Headsets so, das wenn z.B. rechts getragen, die Verbindung ggf. abbricht, wenn man den Kopf stark nach rechts dreht (z.B. am Hang beim Vorbeiflug).
Das liegt evtl. an der unglücklichen Platzierung der Antenne im Sender bzw. der geringen Sendeleistung und viel Gewebe (Kopf) und kann nur über ein anderes Headset gelöst werden. Hier gibt es offenbar Unterschiede in der Empfangsqualität der Headsets (Plantronics z.B. ist hier nicht so toll). Ist bei mir auch noch so, ich hab aber noch kein vernünftiges Headset mit einigermaßen massivem Ohrbügel gefunden (hab ein M50).
Ich stehe auch oft im Pulk (so macht Modellfliegen halt mehr Spaß) und habe noch nie deswegen einen Aussetzer in der BT-Funkstrecke gehabt (außer eben beim Kopf stark drehen).
Der Rückkanal war bei mir bei Hott aber regelmäßig und reproduzierbar weg und mir scheint, das sagenumwobene Update bringt hier halt nur wenig Abhilfe (Eingang wird immer noch zugestopft). Das ist aber leider nur bei HoTT so, auch wenn das nicht gern gehört wird.
Ist aber vielleicht auch ein wenig hausgemacht, da das BT-Modul gefährlich nah an der TX-Antenne positioniert ist. Hab schon von Usern gelesen, die das Modul im Sender versetzt haben und es wurde besser. Die 2G4 Nachbarn sind aber immer noch ein Problem und die zu versetzen wird schwierig .
Gruß und schonmal schöne Pfingsten
Onki
Onki
