ich grab die Geschichte mal wieder aus.
ich habe diese Woche meine neue Ersatzfläche für den Ventus mit Silikonscharnieren versehen.
Aufgrund eines Tips hab ich mir extra dafür das grüne, transparente Klebeband
http://www.ebay.de/itm/330719192939?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
besorgt und als Hilfsschanier verwendet.
Das war ein Fehler. Beim Abziehen nach 2 Tagen hat es mir über die Hälfte des Silikon wieder mit herausgezogen.
Ich habe im 180° Winkel das Band abgezogen und es hat sogar Material von der Gegenseite als eine Art Pfropfen mit rausgezogen.
Mag sein das das Band mit anderem Silikon besser funzt, mit E43 ist es aber eine Fehlbesetzung weil das Zeug wie Hölle am Band kleben bleibt.
Nun hab ich einen zweiten Ansatz gewagt und mein bewährtes Nopi-Malerband verwendet.
War etwas schwierig da ich am Ruder bereits das Spalt-Abdeckband angebracht hatte (möchte Pfingsten das Modell in der Luft sehen).
Der Vorteil des Nopi-Malerbandes ist, dass es aus Papier ist und somit das Silikon schnell und beidseitig härten kann. Zudem ist die Klebekraft nicht allzu stark sodass nur ein sehr geringer Teil bis gar kein Silikon beim Abziehen daran kleben bleibt.
Nach zig Metern Silikonscharnier hab ich meine ideale Kombination auf jeden Fall gefunden und mache keine weiteren Experimente.
Ich verwende Elastosil E43 das ich mit einer 5ml Spritze direkt auftrage. Das Silikon drücke ich von der Tube hinten in die Spritze.
Dadurch wird das Silikon sicher in die Rille zwischen Ruder und Fläche gedückt und man kann sparsam aber ausreichend dosieren. Scharnierband ist wie schon gesagt Nopi-Malerband. Das nehme ich auch zum anpressen von Harzteilen (bei Reparaturen etc.) weil sich das Band prima wieder vom Harz trennt ohne nennenswerte Rückstände.
Vor der Verklebung rauhe ich die Folie an den Kontaktstellen etwas mit Schleifließ auf und säubere alles mit Isopropanol. Die Hohlkehle und Ruderseite wird vor dem Bügeln noch mit verdünntem Heißsiegelkleber behandelt um eine gute Folienhaftung zu erzielen (24h auslüften lassen).
Onki
