UweH
Das war ein Fehler. Beim Abziehen nach 2 Tagen hat es mir über die Hälfte des Silikon wieder mit herausgezogen.
Ich habe im 180° Winkel das Band abgezogen und es hat sogar Material von der Gegenseite als eine Art Pfropfen mit rausgezogen.
Hallo Onki,
wenn das Tesa nicht drauf bleiben darf, sondern beim anfertigen des Scharniers gleich wieder runter soll, hilft es das Tesa schon nach ein paar Stunden abzuziehen statt nach ein paar Tagen, dann klappts auch mit dem E43.
Das Silikon braucht auf der offenen Seite je nach Schichtdicke und Raumklima 2-5 Stunden um so weit angetrocknet zu sein dass es das Ruder ohne Tesa hält, man kann auch mit Leistenstücken und Leimzwingen sicher stellen dass es dran bleibt. Zieht man dann das Tesa ab, dann ist die Scharnierfuge unter dem Klebeband noch feucht und es bleibt nur ein bisschen unausgehärtetes Silikon hängen das die Scharnierdicke etwas verringert, aber nicht die dicke trockene Silikonraupe.
Uwe.
