Ich habe ein Problem mit dem Jet-Tronics
Smoke-Ventil. Evtl. können ihr mir ja helfen.
Wie in der Anleitung beschrieben, den Smokeschalter auf AUS, dann den
Bindeknopf vom Ventil drücken. Es klickt auch danach, also es schaltet.
Danach den Smokeschalter auf AN und den Bindeknopf 2x drücken. Wieder
schaltet es. Somit ist der Speichervorgang abgeschlossen. Wenn ich dann
allerdings erneut das Ventil betätigen will, tut sich gar nix. Weder auf
an, noch auf aus. Sender ist der Futaba t14, Empfänger ein
entsprechender Fasst. Habe sämtliche Kanäle und Schalter durchprobiert.
Die funktioneren alle tadellos. Nur das Ventil macht keinen Mucks.
