Hallo zusammen
Ich bekomme es nicht hin bei dem YGE 120HV-Regler das Gas Min/Max zu programmieren.
Ich möchte behaupten dass ich fast alle Berichte und Videos zu dem Thema gelesen bzw. mir angesehen
habe. Trotzdem funktioniert es nicht , zum Verständnis der Motor läuft gar nicht an.
Meine Vorgehensweise war bis jetzt wie folgt:
Im Sender (MC32) wurde geprüft dass der Gasweg exakt +/- 100% beträgt
Kontrolle der +/-100% in der Servoanzeige am Sender
Sender an
Empfänger an
Kurze Kabel am Regler mit der Prog-Card 3 verbunden
Gaskanal mit Patchkabel am Empfänger und Pro-Card(rechte Seite) verbunden
Regler an Akku angeschlossen
Motoreinheit meldet sich mit piep
Die aus den vorherigen Versuchen programmierten Einstellungen wie Zellenzahl oder Akku-Typ sind auf der Card zu sehen
Gasknüppel auf min.(Rechts-unten) und mit Card bestätigt
Gasknüppel auf max.(Rechts-vorn) und mit Card bestätigt
Patchkabel entfernt
Kurzes Kabel am Regler wieder mit Brücke versehen
Regler vom Akku
Anlage aus
Neustart wie oben beschrieben ohne Erfolg!!!
Parallel habe ich auch schon die Drehrichtung von Kanal 1 geändert hilft auch nichts.
Für eure Tipps schon mal DANKE
Sender an
Empfänger an
Patchkabel entfernt
Regler vom Akku
Anlage aus
