ich habe seit einem halben Jahr eine Profi TX 16 und heute kam auf dem Platz nach dem Einschalten die Meldung "Micro SD??" und der Speicher war leer. Habe dann auf die Schnelle eines meiner Modelle neu angelegt und bin damit geflogen, nach dem Aus- und Einschalten waren diese Modelldaten ebenfalls wieder gelöscht. Habe dann nochmals neu programmiert und die Anlage eingeschaltet gelassen, damit ich fliegen konnte. Nach dem Ausschalten waren die Daten wieder weg.
Zuhause habe ich dann die Micro SD direkt am PC ausgelesen, es waren Modelldaten drauf, aber nicht alle. Und eine andere SD-Karte behebt das Problem nicht, es werden keine Daten gespeichert.
Hat die Anlage auch einen internen Speicher, auf den zugegriffen wird? Gibt es hier auch eine Speicherbatterie, die den Speicher sichert? Hatte von Euch schon mal einer das gleiche Problem und was war die Ursache?
Danke für Eure Hinweise, wäre sehr ärgerlich, wenn alle Daten weg wären. Habe am Donnerstag noch Modell Nr. 27 abgespeichert und natürlich noch keine Datensicherung gemacht!
Robert
Robert
