Profildaten *.DAT für die CNC-Schneide vorbereiten. Skalieren, Drehen, Abbrand. G-Code schreiben.
Wattsi
Ist zwar schon eine Weile her...
Current Table ist der/die Anlage auf der geschnitten wird.
Wenn ich die Portalabstände ändern möchte/muss, wegen starker pfeilung bei geringer Spannweite, dann muss ich einen neuen Tisch konfigurieren mit den geänderten Portalabständen. Dann habe ich Tisch 1 für "normal" und Tisch2 für Winglets und kann dann immer den passenden Tisch wählen ohne die Konfiguration des normalen Tisches zu ändern
Buxus
wie kann ich den das gewünschte Profil vergrößern oder verkleinern?
Mein Profileprogramm speichert die Änderungen unter Windows 8 nicht. In Fusion hab ich mal spaßeshalber kontrolliert und da wird es mit 1000mm länge angezeigt.
Ich stehe vor einer Herausforderung bei der Erstellung einer .Txt Datei für den GRBL, und zwar für den G-Code, den ich gerne über GMFC erstellen möchte.
Ich habe das Thema zur Datenerstellung für eine CNC-Styroporschneideanlage gelesen, sowie diesen Beitrag mehrmals gelesen. Ich habe ehrlich gesagt versucht, das alles zu verstehen, aber meistens fühle ich mich wie ein Fremder im Bahnhof.
Eigentlich will ich nur, dass ich eine Fläche erstellen kann und das Profil auch an der Oberseite ausrichten kann (oben grade unten V-Form). Das ganze würde ich dann gerne über ein Arduino Mega mit Ramps 1.4 (DODO-Maschine) Schneiden
Könntet ihr mir bitte helfen und mir erklären, wie ich aus einer .cut (oder über den cut2G .tab oder .nc) die .Txt Datei für den GRBL erstellen kann?
Über eure Hilfe würde ich mich Riesig freuen
Daniel
Aerofred
Hallo Daniel,
hast du bereits eine Tragfläche mit GMFC erstellt?
Dann stelle bitte die Datei hier ein und eine Kurzbeschreibung: Profil innen, Profil außen, Rücksprung der Nasenleiste. Oberkante gerade habe ich mitgenommen.
VG
Christoph
Hallo Christoph,
dies diente mir als versuch
Profil ist ein SD6060 und die Oberseite sollte grade sein nasenleiste vorne bundig erstmal
das .TXT löschen
  • TEST SD6060.cut.txt
Aerofred
Hallo Daniel,
als Anhang die konvertierte Datei. Sieht vernünftig aus und sollte mit GRBL funktionieren.
@Ewald: Danke für den Tip
VG
Christoph
  • SD6060Gcode.txt
Hallo Daniel,
VG
Christoph
Vielen Dank für deine Hilfe,
Wenn ich deine Datei importiere, kommt leider ein JIT debugging fehler.
Wenn ich ein Segment von Wingwire importiere, importiert er sauber die .txt
Kannst du evtl. was mit dem Fehler anfangen?
Habe mich grade mal an Google gehängt um eine Lösung zu suchen bevor ich die frage stelle: Wie hast du es gemacht?😅
Daniel
Aerofred
Hallo Daniel,
meine Styroschneide ist noch demontiert im Sommerschlaf. (Ja, auch das gibt es)
Ich kann das also nicht auf die Schnelle testen. Die üblichen Tricks sind, alle Kommentarzeilen raus, den NC-Code kürzen bis auf ein paar Zeilen und testen, dann immer mehr dazu.
Hast du irgendeinen NC-Code, der schon mal bei dir gelaufen ist?
VG
Christoph
Hallo Daniel,
VG
Christoph
Hallo Christoph,
geschnitten noch nicht, aber mit folgender Datei Probelaufen lassen. Die Datei habe ich mit Wingwire erstellt.
Bin blutiger Anfänger 😅
Daniel
  • 1.TEST.txt
