elektroernie
Also ich denke immer noch an eine Rohrkonstruktion. Und wenn man die Rohre nicht bekommt, kann man sie ja selbst herstellen, vielleicht aus 0,1 mm Blech, rollen und mit Epoxy kleben. Damit sieht die Flächenkonstruktion so aus: vorne ein Rohr als Nasenleiste, die Rippen gebogen aus Rohr und als Endleiste wieder ein Rohr, das ganze am besten verklebt, schweißen oder löten bei den Wanddicken ist nicht der Bringer. Zum Doppeldecker: den vielen Widerstand muss man mit Gummienergie in der Luft halten. Wie soll das gehen? Langsam fleigen heißt nicht Widerstand erzeugen sondern den Auftrieb maximieren und die Flächenbelastung minimieren. Übrigens legt man Abstrebungen immer auf Zug aus, sehr ungern auf DrucK. Also Flügel auf einen Pylon setzen und Streben unter die Fläche. Ich kann nur immer wieder sagen: schaut euch die Saalflugmodelle an, die fliegen schon seit 100 Jahren.
cu
Ernst
cu
Ernst
