Frage unklar
Frage unklar
deine Frage ist so nicht zu verstehen. Warum willst du denn wechseln?
Es gibt grundsätzlich nur 3 Gründe die dafür sprechen, einen 2-Blatt durch einen 3-Blatt zu ersetzen:
1. die Bodenfreiheit reicht nicht aus.
2. das Scalevorbild verlangt danach.
3. Es sieht cooler aus.
Die Leistung wird in jedem Fall schlechter, weil der Wirkungsgrad von 3 Blättern schlechter ist. Als Faustregel kannst du annehmen, dass du ein Maß(Ø,pitch) oder die Summe aus beiden um ca. 10% verringerst, wenn du ein Blatt dazu nimmst.
Motor, Akku, Flugzeug, Propeller und gewünschte Flugcharakteristik ergeben ein Setup. Ich vermute der Hersteller hat die 22x10,2bl vorgeschlagen. Wenn du die Motordrehzahl nicht veränderst, und die Fluggeschwindigkeit so bleiben soll, darfst du die Steigung nicht verändern. Also hat der richtige 3-Blatt 20x10.
Probier es aus, vermutlich wirst du die geringere Leistung gar nicht merken.
Gruß Andreas
