Propellernabe für King 70 RV
mty
Suche neue / gebrauchte Propellernabe für King 70 RV.
Offensichtlich gibt es da unterschiedliche Varianten.
Kann mir jemand kurz erklären, wie man die vorhandene defekte Nabe abzieht ?!?
Gibt es da irgendeine "Sicherung" zu entfernen bevor man mit einem Abzieher rohe Gewalt anwendet :confused:
Wäre für Hinweise echt dankbar ;)
Servus,
was ist an deiner Prop-Nabe defekt, Gewinde ausgerissen? Kann man mit Helicoils relativ einfach reparieren!
Ein üblicher Abzieher ist beim eventuellen Abbau ein no go! Zuerst muss die KW-Verlängerung mittels Steckschlüssel entfernt werden. Sowohl hier als auch an der Nabe besteht die "Sicherung" aus reichlich Loctite, es gilt also, mit Wärmezufuhr absolut nicht sparsam zu sein, sonst tut sich nichts.
Einen passenden Abzieher muss man sich selbst basteln, beispielsweise aus einem rd. 20 cm langen Vierkantstahl. An dem einen Ende erhält der Stahl drei Bohrungen im entspr. Abstand: Bohrung für eine M5-Schraube, Bohrung für ein M8-Gewinde, Bohrung für eine M5-Schraube. Bohrbild wie die Prop-Nabe stirnseitig. Links und rechts wird die Vorrichtung an zwei noch guten Gewinden der Nabe fest verschraubt. In das geschnittene M8-Gewinde kommt eine 8er Schraube (logisch), an der einzuschraubenden Seite am besten spitz angeschliffen. Schraube eindrehen und heftig vorspannen, Nabe ebenso heftig erwärmen. Irgendwann macht es dann "klick" und die Nabe ist frei.
Viel Erfolg!
Robby
mty
Kann die Nabe vielleicht reparieren, wenn sie ausgebaut ist. KW Verlängerung mit Steckschlüssel ausbauen?
Ich sehe da nur ein Innengewinde zur Befestigung des Spinners..
Außen ist sie glatt rund.
Danke für die schnelle Antwort ❤️
Rainer
Bernd Langner
Rainer könntest recht haben das da kein Ansatz ist.
Kenne Kingmotoren persönlich nicht da noch nicht
in den Händen gehabt.
Hier aber ein Bild eines King Boxers da hat die Zentralschraube
auch kein Ansatz. Davor liegt ein Klemmstück das eventuell zum lösen vorgesehen ist
das kommt aus diesem Beitrag da sind noch mehr Bilder
