Pteranodon: Bau- und Flugerfahrungen
GC
Hallo Uwe,
das Teil wiegt ca 720 gr bei 160 cm Spannweite.
Wenn man den verdoppelt?????:D aus Depron
Charly
Bricht er vielleicht auseinander;). Nimm lieber EPP statt Depron oder Du musst die Konstruktion massgeblich (holm etc.) verändern.
Hallo Gerhard,
ich habe Boost Motoren von Pichler drin, prop 7x5. re und links. Die Originalen waren beim ersten mal kaputt.
Der kopf ist ein bischen die Schwachstelle, da er beim Landen gleich einfädelt. Hab ja mittlerweile ein Soundmodul drin, klingt fast wie ne Katze :-) mit 2 Lautsprechern unten in den Flügeln.
Hab die Nasenleisten etwas abgerundet. Der Akku (3s2200) in der Halskrause. Start problemlos aus der Hand.
Charly
GC
Hallo Charly,
Danke für die Info! Wie fliegt denn der Saurier insgesamt? Wie eine bleierne Ente? Bei Motor aus geht es wohl schnell runter oder segelt er auch ein wenig? Welches Soundmodul hast Du denn und mit welchen Lautsprechern?
HasT gegenläufige Luftschrauben eingesetzt oder ganz normal?
GC
Hallo Uwe,
ich verliere langsam den Überblick. Ist dies jetzt der Saurier von Fred mit der Flügelschlagmechanik oder ist dies ein anderes Projekt und falls ja, wie steht es mit den Wiederbelebungsversuchen?
Hallo Gerhard, hab gegensinnige Luftschrauben, weil es so dabei war. Weiß nicht, was er macht wenn ich gleichsinnige hab , sollte aber auch gehen. wenn man die Motoren abstellt fliegt er schon weiter, aber Thermiksegeln oder so macht er nicht. Fliegen kein Problem, wenn der Schnabel offen ist, geht's abwärts, der Kamm, den ich ja selber hingebaut hab, sollte auch gerade stehen.
So , was noch :cool: das Soundmodul hat mir ein Kollege gebaut, die Lautsprecher sind ganz flache, ca 5-6 cm im Durchmesser nahe am Rumpf. man hört das Teil schon , auch in 100m Höhe. Ich hab denFlieger noch etwas mit Spraydosen nachgearbeitet, auch schon ein paarmal repariert, weil er doch runtergefallen ist, aber kein Problem, fliegt trotzdem immer wieder:)
Charly
Mein Fred-Flugsaurier ist der mit dem Flügelschlag
Hallo Gerhard,:)
Hallo Pteranodonfans,:)
Es handelt sich bei meinen Pteranodon von Fred Ludwig um sein Flügelschlagsaurier.:D
Diesen habe ich restauriert und versuche ihn jetzt wieder in die Luft zu bringen.
Dieses hatte mit Werfen wie Fred das wohl immer gemacht überhaupt nicht geklappt.::confused:
Mit dem Flitschenstart klappte der Start dann eigentlich recht gut ...aber das Ausklinken versagte un der Flug endete mit Bruch.:cry:
Jetzt ist ja alles wieder Ok und der Flugsaurier hält sein Winterschlaf.;)
Hier noch mal Fotos vom geänderten Flitschenhaken.
Beim nächsten Start sollte es dann endlich alles klappen.:cool:
Gruß Uwe
Danke für die Videos von Freds Flugsaurier
Hallo Flugass, :)
ich freue mich über den Beitrag mit den schönen Videos von Ludwigs Flugsaurier und Schlagflügelmodell.
Für mich ist das noch ein weiterer Ansporn Freds Pteranodon wieder in die Luft zu bringen.:D
IN dem Video handelt es sich aber offentsichtlich um den 2.Flugsaurier in GFK-Bauweise ohne Flügelschlagmechanik.
Dieser Flugsaurier ist jetzt im Besitz von Matze.Auch er will den Urvogel wieder fitt machen.
Vielleicht kreisen dann ja einmal beide Flugsaurier zusammen am Himmel.;)
Gruß Uwe
Interesse am Soundmodul von Charly
Hallo Charly,:)
hast du da mal weiter Infos zum Soundmodul und den Lautsprechern ?
Bestückung,Schaltplan usw.
Möchte das meine großen Pteranodons jetzt endlich auch ein paar Laute von sich geben.
Vielleicht hat ja auch der ein oder andere auch Interesse an den Einbau eines Soundmoduls.
Gruß Uwe
GC
Hallo Flugass, :)
Gruß Uwe
... und es gibt dann vielleicht in der Luft eine Paarung und aus den Eier schlüpfen kleine Pteranchen;).
Uwe,
ich hoffe und wünsche Dir, dass im Frühjahr alles gut geht, insbesondere das Ausklinken. Manchmal hängt es an solch banalen Kleinigkeiten. Wenn alles gut geht, darf man dann wohl auch auf den einen oder anderen Flügelschlag hoffen. Ich freue mich schon!
Flugass
Hallo Uwe,
ich habe sogar noch Original Baupläne von Fred davon! Er war ja früher bei uns. Auch habe ich noch zahlreiche Mitschnitte und Bilder die ich aber erst digitalisieren müsste, da das Digitalzeitalter da noch nicht angebrochen war. In den letzten Tagen gab es auch noch einen im Bau befindlichen "neuen" Flugsaurier der aber leider nicht mehr zur Fertiggestellung kam durch die doch dann fortgeschrittene Situation seinerseits und seinen....:(
Endlich ,ein Zeitzeuge von Freds Schaffen jetzt hier im Forum,super!
Hi,Flugass,:)
Ich sage nur Herzlich wilkommen hier in diesen Thread.
Schön das du dir die Zeit nimmst hier zu berichten.;)
Ich hoffe das wir im Laufe der Zeit noch mehr Infos,Fotos und vielleicht auch Baupläne usw von Freds Flugsaurier hier von dir sichten dürfen.
Auch Danke das du den Link zum Nurflügelteam nochmal ansprichst.
Dort kann man alles über Fred sein Schaffen nachlesen.
Ich empfehle jeden der diesen Link noch nicht kennt da mal reinzuschauen.:D
Gruß Uwe
GC
Vielleicht sollte man in den Flitschenhaken einen 4mm Stahldraht einbauen, damit der Ring sich nicht im Holz verklemmen kann.
Ist denn wirklich letztendlich geklärt, warum der Schleppring nicht ausgeklinkt hat?
Flitschenhaken nun noch sicherer machen.
Hi Gerhard,:)
ja,ich werde da noch irgenwie ein Stück Stahl in den Flitschenhaken einarbeiten damit der Ring nicht ins Holz eindrücken kann.;)
Danke für den Tipp.
Werde darüber berichten.
Uwe
Möglicherweise Flugsaurierei in der Werkstatt entdeckt
habe da möglicherweide ein Flugsaurierei in meiner Werkstatt entdeckt.:D
Etwas unförmig ,aber es muß von meinen Pteranodons stammen.
Werde es weiter beobachten.
Mal sehen was da so schlüpft.;)
Halte euch auf den laufenden.:)
Uwe
Saurierei unter ständiger Beobachtung..........
Hallo Pteranodonfreunde,:)
ich hoffe ihr habt alle Weihnachten gut überstanden.
Ja,und ich mußte ja noch zusätzlich auf das Saurierei aufpassen.
Hier schon mal wieder ein Foto .
Es zeigt schon mal weitere Details.
Ich wünsche allen PteranodonFans einen Guten Rutsch ins Jahr 2017.
Uwe
matzito
Euch allen ein frohes und glückliches neues Jahr, moegen all Eure Saurier in die Lüfte steigen und alle Eier ausgebruetet werden ;-)
Mein Saurier ist der in Voll GFK, der auf dem ersten Video ist noch die aeltere Version aus Holz mit extremer V-Form im Fluegelinnebereich da Hat Fred die Seitenfuehrung mit erzeugt und getestet.
Am Ausbrueten von irgendwelchen Eiern soll es nicht Scheitern. Da bin ich immer fuer zu haben...
Vielleicht findet sich auf diesem Wege ja jemand der den Voll GFK Saurier scannen kann, ich wuerde den gerne digitalisieren und Daten fuer Urmodellbau / Formenbau erzeugen. Langfristig soll so ein Ding ja aus Formen verfügbar sein. Am liebsten bevor ich die ersten Flugversuche unternehme.
Uwe, bin gespannt wenn sich das Ei das erste Mal oeffnet, wenn Du Hilfe brauchst beim Brueten einfach melden.
lg Matzito
