Pteranodon: Bau- und Flugerfahrungen
Danke für die LiFe Tipps........
Hi,Bernd,
danke für den Tipp.:)
War mir so mit den LiFe nicht bekannt.:(
Kann mir ja beim nächsten Versuch noch zusätzlich etwas mehr Power in der Startphase bringen.
Hätte auch lieber gerne LiPo eingesetzt.
Mit ihrem eckigen Format hätte ich sie leider nicht in den runden gebogenen Saurierhals bekommen.:cry:
Denn nur da erreiche ich die richtige Schwerpunktlage.
Die LiFe Becherakkus lassen sich dagegen hier einzeln unterbingen.
Der Kopf und Schnabel kommt leider bei den Ludwig-Saurier für die Akkuaufnahme nicht in frage.
Er ist ja als Wetterfahne ausgelegt.Bewegt sich also hin und her.Muß daher sehr leicht sein.
Und zusätzlich wird der Schnabel ja auch noch beim Saurierschrei geöffnet.
Also keine Chance die Akkus unterzubringen.:D
Uwe
Hallo Uwe
War mir eine große Ehre beim dem Saurier erste Hilfe zu leisten und ihn heim zu bringen,du hast nur vergessen zu erwähnen,das es gefühlte 3 Km Fußmarsch waren und dann noch mit einen verletzten Saurier auf dem Arm ,der auch noch bei jeder Erschütterung vor Schmerz sein Saurierschrei ausstieß.::cry:
Aber alle Strapartzen waren dann vergessen,als Uwe mir am Abend im Festzelt dann ein Frischgezapftes spendierte.:D
Im großen und ganzen war es doch ein fast gelungener Flug,er hob sauber vom Startwagen ab und der nächste Flug mit einer Zelle mehr wird dann auch hoffentlich klappen davon gehe ich mal aus.
Gruß Hans
Ludwig-Pteranodon abgestürzt.
Hi,Pteranodonfans,:)
ist ja übern Sommer wirklich still geworden auf dieser Seite.;)
Ja,der Dänemarkurlaub war dieses Jahr total veregnet.
Leider konnte ich da keinen Flugsaurier an der Steilküste oberhalb von Löcken in Nr.Lyngby zum Einsatz bringen.:cry:
War einfach zu schlechtes Wetter.
Dann kam Flugtag Tarp.Das war ne richtige Schlammschlacht bei Dauerregen und Starkregen.
Der Flugtag wurde abgebrochen und die Wohnwagengespanne mußten alle einzeln vom Campingplatz gezogen werden.
Der Platz war total abgesoffen.:cry:
Letztes Wochenende endlich super Wetter beim Modellfliegertreff von unserem Verein Möwe Stockelsdorf.:D
Endlich konnte der 4,50m E,Flugsaurier wieder seine Kreise ziehen.
Auch am Dienstag war das Wetter super.
Das war die Gelegenheit endlich den Ludwig_Pteranodon in die Luft zu bringen.
Der Flitschenstart klappte bestens.
Danach schob der eingeschaltete Heckmotor den Vogel schräg nach oben.:D
Leider nur kurze Zeit.
Starke Laufgeräusche und dann der Totalausfall des Vorwärtsschubs beendeten den Steigflug bei ca 20m Höhe..
Das Modell kippte über die Linke Fläche ab und war auch nicht wieder abzufangen.
Dann der Aufschlag und die totale Zerstörung beider Flächenhälften.:cry:
Nur der Kopf ,Rumpf und die Füsse blieben fast unbeschädigt.
Der Fehler für den Totalausfall war schnell gefunden.
Leider hatte sich eine der aufgepressten Begrenzungsscheiben aus Stahlblech des oberen Alu-Nockenrades offensichtlich gelöst und hat den Antrieb blockiert.:confused:
Bei diesem Nockenrad handelt es sich um ein Teil von Connrad Elektronik.Offensichtlich nicht die beste Qualität da eben nur aufgepresst.
Sofort war mir klar ,da kommt mal viel Arbeit auf mich zu um den Flugsaurier wieder fitt zu kriegen.:(
Bis bald
Uwe
husi
Ach nööö :cry:
Das ist großer Mist, der tolle Flieger...
Immerhin willst du ihn wieder aufbauen und wir haben so die große Chance den Bau 1:1 verfolgen zu dürfen, gell?
Dann wünsche ich dir viel Geduld und viel Erfolg.
Mirko
Hallo Uwe,
das tut weh...
Ich wünsche Dir viel Muse beim Wiederaufbau.
Juri
Die Flugsaurierwiederbelebung geht vorran.
Hi Pteranodonfans,:)
sorry das ihr die gruseligen Fotos ohne Vorwarnung ansehen mußtet.:cry:
Aber jetzt die gute Nachricht.:D
Habe in mühsamer Kleinarbeit die ganzen Splitter wieder zusammengesetzt.Es lebe Zack.....zack......;)
Siehe Fotos.
Doch fliegen werden diese Flächen leider nicht mehr.(zu stark zerbrochen gewesen):cry:
Ich werde jetzt die eine Flächenhälfte zum Bau einer Helling benutzen.
Dann (bekomme ich hoffentlich die richtige Krümmung und Schränkung der Flächen hin)
Aus der andere Flächenhälfte werde ich die einzelnen Rippen rausschneiden.
Damit kann ich dann den Rippensatz über CAD für die Fräse erzeugen.
Am Ende sollte es dann möglich sein damit einen neuen Flächensatz zu bauen.
Hat dann ja auch den Vorteil der Reproduzierbarkeit für die Zukunft..:D
Also wirklich viel zusätzliche Arbeit für das Winterhalbjahr.
Der Rumpf ,Kopf und Füße haben zum Glück wenig abbekommen.
Das alles kann also erstmal weiter verwendet werden.
Natürlich werde ich aber vorrangig weiter an den Bau der Flächen für meinen 3,50m Flugsaurier mit den schon fertigen GFK Rumpf arbeiten.
Uwe
matzito
Hallo Uwe, sieht ja schon wieder besser aus. Ich drücke die Daumen.
Gibt es hier eigentlich Jemanden der meinen 4m Voll GFK Saurier von Fred Ludwig digitalisieren koennte? Falls mir beim Remaiden (in paar Jahren) was Schlimmes passiert, könnte ich ihn reproduzieren.
husi
Darüber haben wir beim letzten Nurflügeltreffen im Restaurant gesprochen.
Ein Freund (Frank), hat mit dieser Software (Standard Edition) sehr gute Erfahrungen und auch Ergebnisse erziehlt:
http://www.agisoft.com/
Hier hat Frank auch youtube Anleitungen verlinkt: https://www.rc-heli-fan.org/post1564309.html#p1564309fdg
Für unseren PeterKa habe ich mal ein Bildchen gemalt, aus welchen Perspektiven man die Bilder machen sollte.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/612119-Pilotenpuppe-Mit-Photoscan-(AGISOFT)-und-ZBrush-(Modellierer)!?p=4239438&viewfull=1#post4239438
Was der Software sehr hilft, sein kleine versch. farbige Kleber an div. Stellen aufgeklebt. Der Raum (in dem die Bilder gemacht werden) sollte wenig "Ablenkung", also wenig andere unwichtige Gegenstände enthalten und gut ausgeleuchtet sein. Das Licht wärend der Aufnahmen nicht ändern, damit die Software leichter die einzelnen Bilder einander zuordnen kann.
Wenn du willst, könnte man das Projekt im Winter mal gemeinsam angehen.
Mirko
Absturzanalyse.......neue Erkenntnisse...
Hi Andreas,
danke für das Video.:)
Für mich sieht das jetzt so aus als wenn die Querruderruder kombiniert mit Höhenruder überhaupt keine Raktion zeigen.
Als wenn da keine Steuersignale nach dem Motoranlassen angekamen.
Vorher hatte ich ja auch keinen Grund die Ruder zu betätigen.
Danach sollte man eigentlich die getätigten Querruderausschläge nach dem Ausbrechen sehen können.
Für mich steht jetzt fest da kam garnichts mehr an.
Das war dann wohl die wirkliche Absturzursache.:cry::cry:
Bisher war von einem zu steilen Steigflug mit anschließenden Abkippen bedingt durch Motorausfall ausgegangen.:confused:
Ich werde der Sache mit der Empfangsqualität also nochmal nachgehen müssen.
Uwe
matzito
Mirko,
macht es Sinn, weil ich ja keinen Raum habe der neutral ist im Winter draussen aufs Feld zu gehen, wenn alles weiss ist und dann mit nem Seil und nem Erdnagel einen Kreis ablaufen und den Saurier auf nen weissen Tisch stellen?
Wieviele Fotos muss man machen? 20 auf 360Grad? und ist es hilfreich zusaetzlich von oben und unten zu fotografieren? ggfs ne Leiter mitnehmen wenn man den Kreis durchlaeuft und auch welche vom Fussboden nach oben zu machen?
Muessen alle bilder exakt die gleiche Brennweite habe?
lg Matze
Der Ludwig-Saurier ist endlich auf den Weg der Besserung
Endlich können wir aufatmen.:D
Der Ludwigsaurier hat nach zig komplizierten Operationen (div Knochenbrüche,und Splitterbrüche im Flügelbereich)die Intensivstation verlassen.:D
Leider mußte die kompl.Flügelhaut entfernt werden um die vielen einzelnen Brüche zu schienen.
Doch jetzt ist der Saurier auf den Weg der Besserung.;)
Trotzdem wird es noch viele kleine Operationen erfordern bis die Flügel wieder mit einer Haut versehen werden kann.
Auch die Krallen mußten erstmal entfernt werden.:cry:
Sie werden später dann wieder angenäht.
Hier mal ein paar Fotos aus der Intensivstation.:D:D
alf-1234
Oh mann, das sieht ja schlimm aus.
Aber gut, das du am Ball bleibst. Hoffe, das wir im Frühjahr 2018 ein paar schöne Bilder und Flüge vom neuen alten Saurier sehen werden.
Ludwigsaurierflächen im Rohbau wieder fertig!
es ist geschaft .
Die Saurierflächen sind im Rogbau wieder fertig.
Wenn alles klappt bekommt der Flugsaurier noch in diesem Jahr seine neue Flughaut.:D
Uwe
Die Haut ist wieder drauf........fehlt nur noch die Farbe......
der Ludwigsaurier hat endlich wieder eine Flügelhaut.
Jetzt muß die Haut nur noch wieder eingefärbt werden.:D
Danach steht einem weiteren Startversuch im Neuen Jahr nichts mehr im wege.
Bei mir geht es jetzt wieder an den Weiterbau der Flügel für den 3,50m GFK-Pteranodon.
Auch der soll ja im nächsten Jahr die ersten Flugversuche unternehmen.
Leider war das Wetter ja dieses Jahr bei uns nicht so doll.:cry:
Ich hoffe es wird dafür im nächsten Jahr viele gute Tage mit Flugwetter geben.;)
Ja und wo bleiben jetzt eigentlich die Berichte über weitere Pteranodon-Projekte?
Zum Schluß möchte ich hiermit allen Fans ein Frohes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins nächste Jahr wünschen.:)
Uwe
Puti
Hallo Uwe,
die Flächen sehen wieder aus wie Neu. Mein alter Fliegerkumpel hat immer gesagt,nach der Reparatur muß das Modell besser fliegen wie vorher. Ausdauer hast du aber auch !!!
Allen Modellbauern und Modellfliegern eine Frohe Weihnachten.
Gruß Jochen
Es geht weiter im Flächenbau für den GFK-Pteranodon
jetzt gehts endlich sichtbar weiter mit den GFK-Flugsaurier.Spannweite 3,50m.;)
Hier möchte ich mich zuvor nochmal bei Eric bedanken .:)
Eric hat geduldig immer wieder meine Änderungswünsche beim Erstellen der DXF Dateien mit dem Programm Draftboard umgesetzt.
Ja ,und dann kam Peter ins Spiel.
Peter hat dann alle Rippen mit Estlecam in Fräsdateien umgesetzt und dann gefräst.
Auch bei Peter möchte ich mich hier einmal herzlich bedanken.:)
Dann war es endlich soweit.:D
Nach dem Bau der Helling bin ich jetzt mit dem Aufbau des Flügels angefangen.
Werde in Zukunft darüber weiter berichten.:)
Aber seht selbst.
Gruß Uwe:)
Flächenaufbau schreitet vorran
hier weitereFotos vom Flächenbau.
Einkleben und verkasten der Holmgurte
und Endleiste ankleben.
Uwe
