seit einigen Tagen bin ich glücklicher Besitzer eines PUMA´s von Robert Schweißgut.
Eigentlich bin ich mit dem PUMA sehr zufrieden. Die Flugeigenschaften begeistern.
Wenn nur das ständige Problem mit dem Starten nicht wäre:
Der Schwerpunkt (48 mm hinter der Nasenleiste) ist genau eingemessen. Die kombinierten QR + HR sind entsprechend der Anleitung auf 4-5 mm Neutralstellung angestellt. Gestartet wird mit Halbgas. Fluggewicht – elektrifiziert, ca. 1200 Gramm.
Und trotzdem taucht er beim Starten stark nach unten, in Richtung Wiese.
So haben wir Starts mit verschiedene Schwerpunkte und Ruderanstellungen ausprobiert.
Ergebnis: Es ist weiterhin ein zuverlässiger Werfer benötigt und das starke Wegtauchen ist geblieben.
Und wenn er dann einmal schnelle in der Luft ist, dann unterschneidet er, wie mir scheint. So kann ich das kombinierte HR + QR im Langsamflug bis zum Anschlag ziehen, ohne dass der Puma abkippt.
Was kann ich machen? Welche Tipps und Vorschläge habt Ihr für mich?
Das Starten mit dem starken Wegtauchen und auch das gelegentliche Wegtauchen beim Schnellflug muss und soll nicht sein.
Also: HILFE!
Also: HILFE!
