Hi @all,
ich bin Einsteiger im Flächenflugbereich und möchte mir eine Grundausstattung zulegen.
Kann mir jemand bei dieser Entscheidung helfen?
Was hast denn schon für Modelle, die Du mit dem Sender fliegen möchtest? Oder welche planst? Schon andere Ausrüstung vorhanden?
MPX EGP? Mit bisserl SIM-Training kriegst das doch auch gut alleine hin?! Bin danach (und etwas Heli) auf einen schnelleren aber gutmütigen Warbird (nur QR/Höhe) problemlos umgestiegen.
Vergiss nicht beim Budget dass noch mehrere Empfänger, Akkus, Kabel, Lader, Netzteile & Co. + Modelle dazukommen. Ein Oberklasse-Sender alleine machts nicht.
Braucht es denn für einfache Knüppelübergabe wirklich einen Hersteller-gleichen Sender? Gibts keine Generic-L/S-Kabel die ggf. auch unterschiedliche Kanäle mappen können?
Plant ihr Einzelkanalübergabe?
Bei Sendern die ich kenne hat man die Auswahl, z.B verbleibt die Bindung und Programmierung des Modells beim Lehrer und es muß beim Schüler quasi nichts fürs Modell programmiert werden.
Bei EinzelKANALübergabe (nicht Funktions-/Knüppelübergabe) mit 2x QR geht das dann aber teilweise nicht.
Da muß der Schüler-Sender bereits mischen, Servo Travel programmiert haben, etc.
http://wiki.rc-network.de/index.php/Grundfunktionen_von_Einsteigersendern
Die T14SG ist da im Feature-Vergleich als Oberklassesender noch nicht drin.
oder ich hätte die Möglichkeit gebraucht an eine Futaba t-12 fg (Preis um die 330€ incl Telemetrie Aufsatz und Lipo Akku mit Lader, OHNE Empfänger)
Die Set-Preise der MX16-MX20 sind Dir bekannt? Letzere auch mit 12CH und eben interner Telemetrie. Dann eben neu mit Garantie.
Jetzt ist ja erstmal Winter. Fliegst da nicht eher Mini-/Micro Quads im Wohnzimmer, oder Styro-Flieger / Mini-Helis in einer Turnhalle?
Bedenke dass in den Mücken Platinen mit RX als BNF verbaut sind, wo Du dann erstmal ein passendes HF-Modul für den Sender bräuchtest, was nochmal preislich zu Buche schlägt, soweit überhaupt je nach Hersteller/Protokoll möglich.
Falls Du einen leichten Styro 3D Flieger für die Vereinsturnhalle planst, da kannst von der Größe zweifelsfrei einen normalen Empfänger einbauen.
Vorteil: Mit der T14SG könntest Du auch S-FHSS BTF Modelle von Robbe fliegen (siehe HP).
T-FHSS Empfänger werden wohl derzeit scheinbar laut HP (noch) nicht unterstützt?
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/466376-Futaba-T-FHSS-mit-T14SG-möglich
Kenne allerdings auch noch kein Mini-Modell was T-FHSS On-Board hat. Welche gibt es denn da inzwischen?
Nicht dass man UNBEDINGT Telemetrie (also T-FHSS) bräuchte, aber das kann ja sogar Walkera teils bei 1s Heli Mini-/Micro Modellen
Bei einem Telemetrie-Sender in der Preisklasse wäre es doch dann schön wenn man es tatsächlich auch öfters einsetzen könnte (ich meine NICHT FasstTest Telemetrie Empfänger in größeren Modellen)??
Frage: Was bietet eine T14SG in den ersten ca. 6-24 Anfangsmonaten mit einem 4-6 Kanal Flieger denn an notwendigen Features? Overkill? Bin damals mit der DX8 + EGP (hat schon Querruder) eingestiegen. Auch ohne L/S.
Moderne Flieger haben eh Empfänger / Stabi mit einem SAFE-Schalter...wozu da noch einen Lehrer?
Hast Du etwa schon einen 8-12CH Flieger in Aussicht?
Bei den schnellen Produktzyklen gibt es in 1-3 Jahren bestimmt wieder einen neuen / noch tolleren / günstigeren Sender
Für die Allzeit Zukunft deckt man sich doch gar nicht mehr ein?
"Wer billig kauft kauft zweimal": Das trifft auch dann zu wenn der Sender nicht mit Mini-Flieger/Mini-Quad/Heli o.ä kompatibel ist
Nicht immer verbrennt man doppelt Kohle, wenn man in Etappen auf konkreten Modell-Bedarf hin von Fortgeschritten- auf Oberklassesender hochrüstet und der Gebrauchtmarkt zum Alt-Sender eine stetige Nachfrage hat. Ist die T12 am Gebrauchtmarkt gut gesucht, falls Du später mal umsteigst? Glaub ich kaum dass ein Nicht-Telemetrie Sender später noch so gut weggeht. Dafür gibts m.E mit Taranis, Devo, DX6 V2 & Co. bereits günstige Konkurrenz.
