Puh... schau doch mal ins Handbuch. Futaba programmieren ist so einfach, wenn man den richtigen Modelltyp zuweist. Also, seit der T8FG. Die war ein echter Sprung nach vorne, was die Programmierung angeht. Die alten Sender (FC18, FC28 und so...) waren zugegeben mit den Codes etwas nervig.
Selbst über die vordefinierten Mischer kannst Du alle Geber, Verzögerungen usw. frei zuweisen.
Ich selbst habe erst einmal freie Mischer nutzen müssen und das bei einer recht komplexen Mischer Anwendung in einem Turbinen Modell.
Aber gut, wenn Du es geschafft hast. Es geht halt auch deutlich einfacher.
Sven
PS: Über die Flugphase geht es mit "Trim Mix". Du musst dann auch den korrekten Startpunkt wählen.
