Querrudereinstellung bzw. Klappeneinstellung
Hallo Flugfans,
wir haben ein strittiges Thema wo der eine den ... und der andere den Tipp auf Lager hat... aber was ist nun die richtige Einstellung der Ruder???
Ich habe einen Hotliner mit Querruder (und Höhe):
wie sollte die Ruderstellung sein, wenn man diese als Landehilfe... also zum Bremsen verwenden möchte? Hoch oder Runter? und was ist mit der Höhe?
Hatte die Quer schon nach oben wie durch Beschreibung empfohlen... aber kaum Bremswirkung... :-(
oder
einen Motorsegler ( 3 geteilter Fläche) mit durchgehender Klappe in der Mittelfläche und natürlich 2 x Querruder.
Gibt es da das non plus ultra???
Besten Dank!
bei einem Hotliner der nur über zwei Querruder verfügt ist die in deiner Beschreibung genannte Methode die richtige.
Beide Querruder werden als Landehilfe nach oben ausgeschlagen.
Das auftretende Moment um die Flugzeugquerachse wird mit dem Höhenruder ausgeglichen. Das funktioniert am besten über einen Mischer, und sollte erflogen werden.
Wenn man beide Querruder nach unten stellt besteht die Gefahr eines Strömungsabrisses in der Landephase. Ein Abkippen über eine Fläche ist dann meist unvermeidbar, da ein Gegensteuern mit den Querrudern die Situation verschlimmert.
ROMA
Hallo ,
ich habe bei meinen Voll GFK Hotliner die Querruder immer ca. 70 Grad nach
OBEN stehen,dann ein wenig Tiefe dazu so dass das Modell bei Vollausschlag
nach oben noch LEICHT Schwanzlastig rein reinkommt,den Geber auf
einen Schieberegler und nicht auf einen Schalter gelegt kann ich meine Hottis
einfach und langsam vor die Füsse landen. Da natürlich jedes Modell anders
reagiert probiert man die Einstellung natürlich erst in Sicherheitshöhe aus!
Nun muss ich allerdings dazusagen das Kollegen im Verein beim Blizzard von
MPX die Erfahrung gemacht haben das es bei diesem Modell mit Hochstellen
überhaupt nicht geht sondern wie von Mpx angegeben die Querruder leicht
nach unten gestellt werden müssen da sonst,nach oben gestellt, wohl die
Strömung abreisst? Dazu kann mann im Blizzard-Thread bestimmt mehr
nachlesen wenns den um dieses Modell geht.
Gruss Roland.
hochri
die nach oben gestellten QW sind dazu da um den Auftrieb der Fläche zu zerstören und für mehr Luftwiderstand zu sorgen. (einfach erklärt). Damit erreicht man einen geringeren Gleitwinkel im Landeanflug. Ende.
Man kann damit nicht bremsen im herkömmlichen sinn!
lg
Christian
Maistaucher
Vereinsmitglied, Offizieller 1. Avatarbeauftragter
...wie von Mpx angegeben die Querruder leicht nach unten gestellt werden müssen, da sonst, nach oben gestellt, wohl die Strömung abreisst...
In welcher Anleitung bitte steht das denn ??? :confused:
Also in meiner steht auf Seite 6 rechts oben:
Spoiler: 12mm nach oben.
Und wie schon gesagt wurde, dient das in erster Linie zum Abbauen der Höhe.
Fahrt wird mit Ziehen von Höhe herausgenommen.
Wie viel da geht, hängt natürlich vom Modell ab.
Und, korrekt, beim Blizzard ist das nicht so gewaltig.
Besten Dank soweit an alle beteiligten :-)
Also die Quer noch OBEN und eben die Höhe bzw. Tiefenruder im Flug austesten...alles klar!
Ich gehe mal davon aus das ich diese Einstellungen auch bei einem schnellen Hangglider verwenden kann...!?
H.F
hi
wenn du nur querruder hast stellst du sie nach oben (in deinem fall), wenn du mehrklappenflügel hast kannst du die rumpfinneren klappen nach unten stellen, die äusseren nach oben.
mfg
hugo
Besten Dank!
Was die Hangfräse betrifft habe ich mal Bilder zur Veranschaulichung beigefügt.
Wie gesagt...2 x Quer 1 x Höhe.
Da mein Model korz vor dem Erstflug steht... war eben diese Frage noch offen.
Wie das eben so ist... nun warte ich auf genügend Wind!
Vielleicht mache ich einenes Thema in der Rubrik HANGFLUG auf!?
ROMA
@Maistaucher,hast recht hab da wg. Blizzard was verwechselt (Sorry MpX die Kollegen auf dem Platz haben mich da heute Mittag schon "aufgeklärt" Schande über mich) aber trotzdem Quer ordentlich HOCH mit entsprechend Tiefenruderbeimischung dann klappt
das Landen mit den Querruderseglern im Allgemeinen super.
Roland.
