Hallo, mein Fahrwerk habe ich bei Herrn Kenner bezogen (www.ezfw.de), sehr gut verarbeitet und stabil.
Ich hab es auf zusätzlichen Sperrholzstreifen erhöht eingebaut, so dass der Anlenkhebel, den ich kürzen musste, waagerecht liegen kann und das Bugrad gerade im Schacht liegt. Im Bereich der Federn musste das Sperrholz etwas ausgefräst werden, dadurch wird die Gabel zusätzlich zentriert und verdreht sich nicht. Das Servo hab ich "upside down" in die originale Halterung eingebaut, das ergibt eine geradlinige Anlenkung, die gut funktioniert.
Grüße Rainer
Grüße Rainer
