Frust ???
Frust ???
Mal eine bescheinde Frage; hast Du Frust, weil dieses Modell fliegt und Deines nicht ?
Wenn die Rohre schon vom " angucken " krumm sind, wieso steht dann das Segel sauber in der Luft ?
Ich habe mir einmal Deine Kommentare angesehen und mit Unterlagen vom Mild verglichen.
Also zunächst ist der Hangpoint bei diesen Drachen von Air Creation mit dem Steuerbügel oben verbunden,
d.h. der muss in seinem Trimmbereich von ca. 15 mm bleiben und wird nicht verschoben, sonst hängen die Seile durch und das Segel bekommt eine abnorme Form.
Wenn Du nun schon mit einen Fahrtest diesen Punkt verschoben hast, ist das komplette Segel ohne die richtige Vorspannung
und das Model kann überhaupt nicht mehr fliegen.
Wenn dann noch die Ruderausschläge über die gesamte Steuerbügelbreite gehen, wundert es mich nicht dass nichts funktioniert.
Wäre also sinnvoll sich nocht so zu äussern, denn immerhin sind das Scale Modelle und beim Großen sind die Rohre ebenfalls leicht gebogen.
Also gewöhnlich landet man mit einem Trike indem man leicht zieht, mit etwas Fahrtüberschuss an den Boden geht, ausgleiten lässt, mit den Hinterrädern aufsetzt,
leicht drückt ( und nicht bis zum Anschlag ) bis das Bugrad am Boden ist und dann den Bügel langsam durchzieht um abzubremsen. ( als Unterstützung und Entlastung der Bugradbremse )
Oder machst Du nur Fallschirmlandungen wenn Du den Bügel bis ganz vorne drückst ?
Sorry aber das ist nicht nachvollziehbar, denn wenn Du mit Deinem Trike den Bügel ganz nach vorne drückst, geht die Mühle in einen Tuck.
Frust ???
